Показано с 1 по 12 из 12
Тема: зеленный контролер
    По умолчанию зеленный контролер
    добрый день.
    Semicool - 2 контролера (красный и зеленый и регулятор), по картинкам похож на ert - 2614 и ert - 2818.
    когда работает горит только красный индикатор, но 2-3 раза за сутки одновременно с красным стал загораться зеленый и долго горит, холодильная витрина в это время не охлаждается, набирается высокая температура. потом зеленый гаснет и горит только красный и нормально работает. раньше такую высокую температуры не было. если выключить витрину, а затем включить (обычно включаю минимум через 5-10 минут, но пробывал и сразу включить) все нормально работает. искал инструкцию - кое-как нашел, но только на польском. переводчики половину текста не переводят. наверное зеленый - это размарозка (но витрина не размораживается, покрайней мере воды нету и наморози нет)? подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина? что означает, когда горят и зеленый и красный одновременно - разморозка или что-то еще? что с этим можно сделать? возможно где-то есть инструкция и описание на русском?
    Мастер Аватар для Ref58
    9 х Был на гусе
    30.10.2011
    2,220
    Идёт разморозка
    Разморозка окончена
    Проверить сопротивление датчика испарителя
    При отключении питания в режиме разморозки и последующем его включении режим разморозки прекращается и отсчёт цикла работа КМ-разморозка начинается заново,а снежная шуба увеличивается и превращается в ледяную. И так начинается Ледниковый период )))
    |http://dokaholod.com/vp-content/uplo...-ERT10-rus.pdf Здесь поищи мануал. Может и для твоего параметры меню подойдут
    Большое спасибо
    В том то и дело, если бы образовывалась шуба или хотябы наледь, так нет ничего похожего, а зеленый индикатор загарается и горит. Уже больше недели такое, и никакой шубы или наледи, но приходится каждый день следить за лампочками и включать/выключать и никакой наледи. И воды нет от разморозки.
    ночами успевает шубу сбросить наверно- стандартно оттайка каждые 8 часов, а вода в испарительной емкости высыхает.
    9 х Был на гусе
    30.10.2011
    2,220
    Насколько высокая,в градусах? Витрина среднетемпературная? Какая уставка рабочей точки?
    Требуется настройка параметров оттайки в соответствии с фактическими условиями работы.
    Загорается потому что наступило время оттайки по заводской настройке
    +100
    А наледь при подобных действиях должна быть по любом,так как ты оттайку сдвигаешь по времени ,снимая питание.
    А витрина холод нормально выдаёт? По ссылке качай инструкцию и смотри настройки.
    И время оттайки,походу 60 мин
    Раз в месяц - в два все вытаскиваем и на ночь оставляем его выключенным. Когда у него есть шуба.
    Ночью вряд ли оттаивает, на ночь часов в 24 плюс минус отключаем, утром опять надо отключать (обычно с 8 до 10 утра). Да и вечером и ночью шубы нет. Возможно она не успевает так сильно заморозиться или размораживается за время простоя. Регулятором регулирую температуру, ставлю примерно, чтобы охлаждал, до плюс 2-3 градусов, потом останавливается и при плюс 5-6 градусов снова включается. Чем выше температура в помещении тем регулятор приходится поворачивать ближе к макс, чем ниже поворачивать обратно к мин.
    Температура в зависимости от температуры в помещении. Например, летом в жару до +15 точно может нагреться, может и больше, если не выключать.
    Попадал такой давненько, при первом же сбое выкинул и поставил еливел ID-974, люблю чтоб было все под контролем и всегда была возможность подобрать режим к конкретным условиям работы. На семикуле такой возможности нет, только менять температуру или перебрасывать датчики.
    поменять на 974й.
    Если витрина охлаждает хорошо, а при оттайке долго стоит, то возможно проблема с датчиком оттайки-изменилось сопротивление и он выдаёт неправильно температуру. Оттайка прекращается когда температура датчика достигнет +7*С, если не достигнет, то прекращатся через 2 часа.
    На охлаждение и на оттайку - 2 разных датчика на температуру? Или они с одного и того же датчика температуру снимают?
    А кто знает, что у тебя есть? Ни фото, ни модели, только похож на ert - 2614 и ert - 2818.
    Пригласи специалиста, и проблемы не будет.
    Так правильнее будет
    Так специалист и ставил. Сейчас просто надо разобраться в чем причина проблемы.
  1. DECOS 3C контролер
    от alexd70 в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 27.04.2013, 15:27
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.01.2013, 19:13
  3. что за контролер на фото
    от Sergunrog в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 16:59
  4. Контролер ТС 1210
    от dmitriev в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 09:45
