Показано с 1 по 10 из 10
Тема: холодильник Indesit C132NFG.016 не запускается компрессор
    30.09.2009
    753
    По умолчанию холодильник Indesit C132NFG.016 не запускается компрессор
    Во-общем холодильник с ноуфростом в морозильной камере. Холодильная статика. При включении вилки в розетку компрессор делает бррррр и всё. Соответственно напруга на реле 220 появляется только в момент включения, затем пропадает. Если подать на реле компрессора, напругу на прямую, то компрессор прекрасно запускается и работает без проблем. Ток в норме. Раньше с такой проблемой, всегда был виноват таймер. Ставишь новый и всё О.К. А, в этом случае, ставлю новый таймер, и ничего не меняется. Брыкает и всё. Уже и термостат на прямую перемыкал, всё бес-толку. А на прямую прекрасный запуск и работа. Чё-то не могу врубится, в чём дело. На проводку вроде не похоже. Кто сталкивался, с такой ерундой?
    15.08.2009
    3,294
    Так смотри где пропадает. Мож контакт на разьеме.
    29.07.2015
    1,099
    А напруга до куда нормально доходит? Сетевой провод проверял на обрыв?
    Мало информации... Но по описанию- обрыв или неконтакт...
    16.07.2012
    1,326
    таймер стартует с оттайки.жди.или ищи другой таймер.
    30.09.2009
    753
    Читай первый пост. Подставлял совершено новый таймер. С обоими абсолютно одинаковая реакция. Разъёмы все проверял. Вообщем постоял холодильник ночь. На следующий день нормально запустился. Третий день полёт нормальный. Сейчас пока всё работает, не отследишь, что было. Но, наверно всё равно, когда нибудь вылезет.
    14,261
    koli, не торопися!)))) После " Бррр!" обязательно должен быть ток оттайки - он присутствует????
    И перепроверь подключение таймера, у меня был случай, когда я первый таймер неправильно расключил, и потом три (!) раза ездил за 30 км менять таймеры по "своей" же расключке. При этом таймер останавливался на оттайку (тут же, при включении), а потом с нее не выходил...
    16.07.2012
    1,326
    есть таймера стартуют с работы компрессора,а есть с оттайки.у тебя оба с оттайки.ну и что что новые? алгоритм такой прописан.просто ты мало ждал
    14,261
    А зачем ждать-то???
    1. Можно соорудить стенд, схема которого есть здесь, на форуме. Его эффективность без сомнений.
    2. Сделать замер потребляемого тока - если в момент стоянки ток в 1 А есть, то это оттайка (конкретно для этой, двухТЭНовой модели). Если тока нет, то это значит, что есть другие проблемы)))
    Кстати - мой ныне покойный коллега забраковал штук 15 таймеров разных типов, в том числе обвинял партию купленных для него мною. И только благодаря стенду смогли разобраться, что реально неисправных было два, остальные имели нюансы в работе, типа первая оттайка начинается только при нажатии кнопки.
    Если биметал замкнут, на некоторых моделях ТИМов оттайка будет включаться сразу, а компрессор будет при включение в сеть делать бррр и переключаться на оттайку.
    29.07.2015
    1,099
    Вылезет... и может ещё не раз...
  1. Холодильник Indesit c132nfg.016 (Помогите)
    от dekostya в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.02.2020, 08:11
  2. Не запускается компрессор indesit bia20nfch
    от U4enik1512 в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 28.11.2016, 14:05
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 19:54
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.06.2015, 18:37
  5. Indesit C132NFG.016
    от TREMER в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.11.2013, 17:08
