Показано с 1 по 10 из 10
Тема: D3ss1-1000 замена клапанной доски
    По умолчанию D3ss1-1000 замена клапанной доски
    уважаемые.............подскажитÐ µ.... сегодня разобрал у компрессора блок цилиндров .......компрессор D3ss1-1000 разлетелись всас. клапана .............посмотрел на поршни они все в вмятинах......вопрос менять их надо?.....тут такое дело.......заказчик может перепугаться выставленным счётом но тем не менее будет требовать "что бы работало" не могу сообразить ....может просто заменить доску......либо безапеляционно говорить о замене поршней и возможно колец и т.д...............ваше мнение
    24,938
    если по уму-замена поршней и доски в сборе. на зеркале цилиндров не должно быть задиров- в идеале полная разборка шатунно-поршневой для деффектации...хорошего жидкаря похоже компрессюк то поймал..
    03.10.2008
    1,389
    Очень серьезная ситуация--скорей всего нужна полная разборка с проверкой всех узлов вплоть до вала.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    А ты прикинь - какую ответственность берешь на себя (объем и общая стоимость охлаждаемой продукции), если отремонтируешь. В случае повторной поломки (как вариант - в следствии нарушения эксплуатации оборудования, что сплошь и рядом) - сможешь доказать, что не по твоей вине убыток? Получится, что ты - производитель этого компрессора. Заказчику всегда хочется по-дешевле, но, чтобы с гарантией. У них специальность такая, они этому обучены.
    24,938
    первоначально надо выяснить вопрос вообще о пригодности к ремонту-если есть большие риски и задиры на самом цилиндре то это уже утиль. т.к гильз тут нет а замена всего блок-картера это равнозначно замене компрессора.
    Понял....учту....решил поменять и поршни.....цилиндры без царапин. Ещё один вопрос.....как заменить поршни.....т.е. какую крышку снимать...либо надо поддон откручивать?
    24,938
    tega30, если ты этого ни разу не делал то экспериментировать наверное надо не на компрессоре заказчика.
    ....думаю у меня получится.....да и некому больше это делать...........так что надо откручивать.....поддон?
    Братцы всем спасибо ....ответ нашёл ...откручиваю поддон снимаю поршни....всё мою и тд
    24,938
    опыт сын ошибок трудных... удачи!!!
  1. Прокладки клапанной доски
    от алекс7711 в разделе Поиск расходки
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 21:17
  2. продам холодильники SEG 355,SEG 1000,FRIGOREX 1000,Б/У,недорого. Украина
    от arctic в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 10:53
  3. COPELAND D3SS1
    от frezenok в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 13:38
  4. заменить ТРВ на R23 на TV-1000
    от Serge STR в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 15:59
