Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Бирюса 134R намерзает лед возле дренажного отверстия
    По умолчанию Бирюса 134R намерзает лед возле дренажного отверстия
    IMG_20150816_200141_1_BURST001_COVER.jpg Дренажное отверстие прочищали. Влажность в кухне нормальная, продукты возле стенки не лежат. Вода стекает и замерзает возле дренажного отверстия. На картинке результат за 3 дня после разморозки. В чем причина?
    Цитата Сообщение от Alex1986 Посмотреть сообщение
    В чем причина?
    В промерзании теплоизоляции и , возможно , в утечке хладагента или потере производительности компрессора.
    +100
    20.12.2013
    57
    Ручку терморегулятора поставить на цифру 2. -лед убрать и посмотреть температуру
    на нижней полке в районе слива и намерзание. Слив точно весь чистый ??? до самого компрессора?
    там труба диаметром 10 мм, а по фото как будто слив в 1 мм.
    Вообще ощущение что льдина сверху сползла в дренаж.
    ёу, так этож лёдогенератор, тазик под лёд походу потерялся
    Скорее всего. А промерзать там нечему. Испаритель выше, и трубок в том месте нет. Трубки подачи и обратки расположены по бокам. Да и вообще, с промерзанием в подобных шкафах ни разу не сталкивался. Небольшое увлажнение пены видел вверху шкафа, у самой крыши.
    Эти модели грешат утечками по контуру и по испарителю ХО.
    А вода дырочку нашла и из МК вверх приползла.
    А при утечке переход МК в ХК как раз и перемерзает.
  1. прочистка дренажного отверстия lg b409ueqa
    от wildchild в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 27.07.2017, 11:54
  2. Бирюса-134R утечка в плачущем испарителе
    от Алексей24 в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 17.11.2013, 11:08
  3. Бирюса 134R не выключается
    от Галантный в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 195
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 16:03
  4. не работает Бирюса 134R, компрессор горячий
    от Анчоус в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.03.2011, 20:26
