Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Инверторная плата
    По умолчанию Инверторная плата
    Здравствуйте!
    Перестал работать холодильник GE модель PHE25PGTAFBB. Похоже неисправна инверторная плата управления компрессором.
    Оригинал на сайте производителя стоит 350 долларов. На алиэкспресс нашел похожую, значительно дешевле, но несовпадают цифры в конце названия.
    Вот ссылка:
    http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...ck_to_detail_b
    Или вот такая:
    http://ru.aliexpress.com/item/Haier-...432364704.html
    Как думаете подойдут они к моему холодильнику?
    Благодарю за ответы!
    23.06.2010
    2,113
    Цитата Сообщение от Олег72 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Вот ссылка:
    Или вот такая:
    Откуда такая уверенность, что неисправен именно модуль инвертора ????
    Перед тем как заказывать, думаю стоит заплатить за диагностику самого компрессора на предмет работоспособности или купленный вами инвертор ляжет мертвый грузом!!!!
    Если интересен ремонт, звоните помогу вплоть до восстановления самого инвертора....
    По вашем ссылкам инвертора ПРОДАЮТ от хаиров , которые близко не совпадут по частотному управлению с вашим холодильников!!!!
    Искать инвертор по похожему виду, это конечно сильно, вспомнился мультик и так сойдет http://www.youtube.com/watch?v=WgYhYw-lS_s
    14.05.2008
    1,104
    Перестал работать холодильник. Похоже неисправна инверторная плата управления компрессором.
    Возможно Вы правы, отчасти. Бывают случаи, что она и вместе с компрессором может погибнуть, а может и только САМ компрессор. Вам нужна профессиональная диагностика... А по ее результату потом и до Али доберетесь.
    Отчет о ремонте.
    Была заказана аналогичная плата с китайского сайта ценой 2600 рублей. (При том, что оригинальная на американском сайте запчастей стоит более 300 долларов).
    Холодильник заработал.
    Кстати один из местных мастеров даже посмеялся над таким решением.
    Также дополнительно пришлось заменить датчик температуры на испарителе холодильной камеры. Тоже купил аналог в виде термистора за 20 рублей. (На сайтах цена от 1000 до 2000 рублей).
    Родную инверторную плату также отремонтировал. Заменил конденсаторы 33 mF.
    24,938
    ссылкой не поделишься?
    Лёша , вот она , цена другая http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...ck_to_detail_b
    24,938
    намного более "другая"))
    http://kupinatao.com/pages/item_deta...9A%84%E6%98%AF
    + доставка
    Могу кстати ее и продать)) Я же свою отремонтировал.
    14.05.2008
    1,104
    Если Вы приобрели ТО, что необходимо ИМЕННО для Вашего аппарата - Вам несказанно повезло. Если не ТО, то аппарат ВСЕ РАВНО заработает, но с той лишь разницей, что всплывет некая проблема поведения прибора по истечении некоторого времени(неделя - другая)... На таких заменах ПОХОЖИХ инверторов на американских линейках уже спотыкались неоднократно... Время покажет - в яблочко ли...
    14.05.2008
    1,104
    Олег72, по ссылке это не Ваш блок, несмотря на то, что они визуально похожи. Основание для выводов - заявленные параметры(с америк. не схожи). ЗЫ можно фото шильда РОДНОГО модуля? Если ТОЧЬ в ТОЧЬ, готов купить у Вас.
    Фото родного не будет, он стоит на холодильнике.
    Вот он такой: http://www.searspartsdirect.com/ge-r...2/0165000.html
    В моем китайском аналоге в графе OUTPUT вместо 3.3А у оригинала написано 2.1А
    Именно параметры этого шильдика явились для меня критерием выбора.
    14.05.2008
    1,104
    Вот об ЭТО и споткнетесь со временем, надо чуток подождать, сами все увидите по поведению хол - ка. Чтобы ЭТО понять - понаблюдайте за ним, в частности: будет ли КОГДА НИБУДЬ вообще отключаться мотор - компрессор.
    Возможно возможно, но по частоте это аналог, немного не катит по мощности, думаю эта проблема решается доп охлаждением платы.
    Судя по постоянному потоку теплого воздуха из под холодильника за ВСЕ время его эксплуатации (6 лет) он не отключается вообще, просто меняет обороты в зависимости от нагрузки.
    14.05.2008
    1,104
    Это заблуждение и ТАК быть не должно, МК останавливаться должен, иначе на электричестве разоритесь)), да и аппарат будет неадекватно при этом работать. Вообщем подождем результата моих предположений...))
    Если он должен останавливаться, то откуда постоянный поток теплого воздуха?
    14.05.2008
    1,104
    Наблюдайте, мне пока добавить нечего. Остановка МК необходима для нормального прохождения цикла оттайки системы нофрост. Далее "перетирать" азбуку холодильщика смысла нет, извините.
    Как минимум .
    14.05.2008
    1,104
    Это напоминание мне, что ещё есть остановы и по набору t...?))
    WARNING, почему тебе ? Тебе то оно надо ?
    Кстати запчасти для холодильников General Electric можно заказать на сайтах:
    https://www.appliancezone.com/
    Применительно к моей модели запчасти можно найти на схемах:
    http://www.searspartsdirect.com/ge-p...GTAFBB&shdPart
    Если какие вопросы, они любезно отвечают прямо через сайт.
  1. Плата для FDTN508H
    от Ailin в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 15:58
  2. Сплит-система Ballu KFR-2688W/BPE инверторная. Нужна прошивка.
    от dimon0764 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 21:03
