Показано с 1 по 20 из 108
Тема: Audi A4 2001года. Кондей работает несколько секунд и только на холодную
Комбинированный просмотр
    По умолчанию Audi A4 2001года. Кондей работает несколько секунд и только на холодную
    Собственно первый раз столнкнулся с такой проблемой. Компрессор запускается и работает примерно 15-20 секунд и только на холодную машину, потом падает производительность. Подумал что то с электрикой, но не тут то было. Подкинули плюсовой провод на муфту и ситуация не поменялась, все тоже самое. Постоит остынет, компрессор запускается, давления в допусках нд2-вд12, далее плавно снижается на обоих контурах на 6-7. При отключении и подключении плюсового провода, который кинули на муфту происходит незначительное шевеление стрелки манометра НД вниз на треть атм. После того, как машина постоит минут 5-10 компрессор опять включается и выходит на рабочий режим, далее через 15-20 сек все по кругу.
    p.s. масло не черное, но слегка сероватое, стружки нет. Перезаправка с долгой вакуумацией не помогла.
    В общем вопрос, компрессор под замену или есть у них какие болячки, которые малой кровью лечатся ?
    Или под замену. Выкопать ямку , положить , присыпать водою из лужи , сказать : Крекс ,Фекс , Пекс и к утру будет целое дерево с компрессорами для Папы Карло. Ты клапан вытащи и там посмотри , колечки , их состояние и ... грязь ! Она там , на сетке.
    29.07.2015
    1,099
    А может у тебя муфта жженая? Встречал давеча...
    Цитата Сообщение от elektrik. Посмотреть сообщение
    муфта жженая?
    На компрессоре постоянного типа ?
    29.07.2015
    1,099
    Ответ был дан по исходным данным!... А какой компр там стоит- не знаю, это должен знать спрашивающий...
    29.07.2015
    1,099
    Для справки- немцы всегда имели несколько вариантов комплектации!... И по салону и по движке!...
    29.07.2015
    1,099
    Скорее всего так и есть...
    Как лечить не знаю... Это механика...
    Audi A4 2001года.
    И с муфтой ???
    29.07.2015
    1,099
    И с муфтой ???
    А ты знаешь какая стоит движка конкретно на этой А4?
    Год выпуска машины ещё не говорит о том что внутри! Там может стоять агрегат от предыдущих серий...
    Ты видел с муфтой после 2000 года А4 ?
    29.07.2015
    1,099
    Видел, а что?
    Компрессор с муфтой! Я же сказал об этом в первом сообщении. Машина Audi RS4, 380 л.с., компрессор как на Allroad.
    • Тип файла: jpg 1.JPG (89.5 Кб, Просмотров: 22)
    • Тип файла: jpg 3.JPG (140.0 Кб, Просмотров: 16)
    29.07.2015
    1,099
    Компрессор с муфтой
    Попробуй сдёрнуть шкив компра... Скорее всего там причину и найдёшь...
    А как лечится уже говорил- не знаю.
    Вот во время "снижения" муфта не проскакивает?
    Проблема в том, что бы хотя бы одним глазком посмотреть на муфту в работе, нужно разобрать полморды, спустить кондей, снять бампер, радиаторы, телевизор. А если ее завести без навесного, то ошибок куча всплывет и потом хрен знает что еще там вылезет. Компрессор не виден ни под каким углом, ни снизу, ни сбоку, ни сверху. Если взять допустим те же митсубиси галанты, у которых довольно на многих есть проблема с проскальзованием, то как она проскальзывает реально слышно. Здесь же, ни каких лишних звуков, просто щелчок муфты и все. Ничего не свистит, не скрежетает, не перемалывает.
    29.07.2015
    1,099
    Знаю... Сочувствую... Но в данном случае окончательный диагноз можно поставить только после "вскрытия пациента"...
    Собственно по этой причине и не люблю "немцев" от2000г....
    Давеча, кстати , Пежо смотрел( если память не изменяет, то "407" года,кажется, 2005)- симптомы практически те же. И главное никакого скрежета или других характерных шумов... Только на "Пежо" компр не так геморно снимать...
    Ну Пыжи это вообще отдельная тема
    29.07.2015
    1,099
    Согласен. у французов свои приколы есть!...
    Порш Кайен не разбирал? Вот там действительно жопа..
    29.07.2015
    1,099
    А Порш разве не немец? А вообще я много в какие по работе заглядывал и делал... был даже Астон Мартин ДБ7...
  1. АТЛАНТ 2835-90 компрессор работает всего несколько секунд
    от drnvvchslv в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.08.2019, 11:55
  2. Midea MSG-12HR Отключается внешний блок через несколько секунд после включения
    от rodger851 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 01.07.2018, 18:12
  3. Атлант МХМ 1844-62. Включается и выключается через несколько секунд.
    от препод в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.07.2017, 22:43
  4. Audi A6, 2004, 3.0 - компрессор качает только на холостых
    от macloud в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.08.2014, 20:32
  5. Audi A6, кондиционер включается только на оборотах
    от Nazgul в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 14:31
