В обещем, предыстория.
Достался мне с купленной квартирой огромный шкаф Samsung RS21FCSW. У предыдущего хозяина отработал чтото около 6 лет.
Я его при переезде на сутки отключил, отмыл там все, включил, поставил -18 в морозилке, +5 в холодильном - за полдня он вроде температуру набрал, все вроде работает, лед молотит... красота.
Проходит месяц, я начинаю подозревать что в холодильном отделении что-то уже как-то не очень-то и холодно, хотя на морде горят все те же циферки -18 и +5... Но както значения не придал.
Вчера, циферка 5 начала мигать. Мне естессно это очень не понравилось, почитал мануал - мигать должна когда температура в отделении не соответствует той что на морде... Засовываю внутрь термометр - БА! Да там +15 аж! Выключил-включил холодос из розетки - сразу стал показывать верно (+15). Я что-то не понимаю логики - вроде при наборе температуры он показывал фактическую температуру в отделении, почему теперь врет? Получается показания на морде - это лажа? Морозилку проверить не смог - на моем термометре нету минусовой шкалыНо по ощущениям там все норм.
Но это присказка. Сказка дальше. Смотрю - внизу-то относительно холодно +10... а вверху почти комнатная. Надо чтото делать! Вызвал мастера, сняли панели - испаритель в шубе. Мастер потыкался мультиметром и вынес вердикт - сдох ТЭН, показывает обрыв. Логика вроде понятна - шуба перекрыла поток воздуха, поэтому вверх его вообще не задувало. Сдули шубу феном, собрали все обратно пока ТЭН ищется. Включили - начал набирать температуру, за несколько часов набрал выставленные -18 в морозилке и +4 в холодильном (что подтвердилось термометром лежащем в холодильном). Вроде живи да радуйся (пока заново рамораживать не придется) АН НЕТ! Через пару часов после благополучного набора температуры я заглядываю внутрь - на термометре +15!!!
В морозилке тоже чуть ниже нуля! На морде тем временем все якобы супер - показывает -18 и +4!!! Компрессор молчит! Т.е. вроде как набрал температуру и заткнулся!!! Потанцевал я вокруг, потыкал кнопачки, решил выставить все на ацкий холод. Выставил -25 и +1. Тишина. Компрессор молчит... температура на индикаторе начинает падать (!), это при неработающем-то компрессоре (!!!) Минут через 10 мотор все же включается. Начинает морозить. Показания на индикаторах ПЛААААВНО начинают ползти вверх, т.е. ощущение будто контроллер вдруг проснулся, и пытается тайком плавно показания индикаторов подогнать под реальную температуру в отсеках. В итоге температура на индикаторах сначала росла, а потом, по мере остывания камер, стала падать.
В общем я в растерянности. Понять логику работы контроллера я не могу, почему он так "зависает" тоже. Боюсь сейчас поменяю ТЭН, а эти непонятные качели с температурой останутся... Может кто посоветует куда копать? Или это для таких умных холодильников норма, и он щас устаканится?
Прошу прощения за многабукав.
Ответить с цитированием
