Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Стабилизатор напряжения для сплит-системы
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    610
    По умолчанию Стабилизатор напряжения для сплит-системы
    Неделя жары более 40 гр. по Ц. показала, что стабилизатор напряжения для сплит-систем крайне полезны, особенно в сельской местности. Граждане включили все что можно, напряжение в сети падает у некоторых до 170 вольт и естественно без стабилизатора компрессоры на большинстве дешевой климат-техники не стартуют. А у большинства именно дешевое все. Хочется собрать сюда мнения спецов по следующей схеме (по стабилизаторам), как выбирать и какие лучше подходят именно для сплитов:
    1. Тип стабилизатора (релейный, электронный, электронно-механический);
    2. Мощность (если у сплита на шильдике написано, что он на cooling потребляет 1 квт, и он неинвертер, то на сколько должен быть стаб)
    3. То же самое что и в п. 2 только для инверторов
    4. Насколько важен факт заземления для стабилизатора
    1 - релейный быстрый но регулирует ступенями
    электромеханический - регулирует плавно но ооочень медленно
    2 - мощность нагрузки можеш смело множить на 3 и возможно хватит
    3 - можно 1,5-2 раза побольше взять
    4- важен также как и для всего электрооборудования
    1. Для сплит-системы тип не важен, подойдет любой. Однако нужно учесть, что вышеперечисленные типы производят шум. Если стабилизатор стоит в квартире, и щелчки реле или гудение не напрягает, то ок, иначе лучше брать бесшумный тиристорный, например такой: https://stabilizatorof.ru/vregulator...ssic-5000.html. Однако, цена у такого зашкаливает. Поэтому либо привыкать к шуму, либо платить.
    2. Основными потребителями электроэнергии сплит-системы являются двигатели компрессора и внутреннего блока. Необходимо учесть, что пусковые токи электродвигателей превышают в 5-8 раз номинальные, соответственно умножаем 1 кВт на 5 и получаем минимально требуемую мощность стабилизатора - 5 кВА.
  1. Моноблоки и сплит-системы, ККБ
    от Людмила Т в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 21.05.2018, 21:32
  2. Стабилизатор напряжения для холодильника LG
    от KiSH1 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 21:22
  3. Разгерметизация сплит-системы
    от банан в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 10:33
  4. монтаж сплит системы
    от mountalex в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.08.2012, 18:08
  5. продам б/у сплит системы
    от pavel-nn в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 26.04.2011, 15:48
