Показано с 1 по 9 из 9
Тема: LG GA-449BLPA не запускается компрессор
    28.05.2015
    15
    По умолчанию LG GA-449BLPA не запускается компрессор
    При включении холодильника не происходит запуска компрессора, При этом звучит постоянно зуммер, индикация на электронном блоке работает и возможно управление.
    Компрессор рабочий проверен напрямую.
    Подскажите ,кто сталкивался с такой проблемой?.
    Может управление напрямую проверить
    15.08.2009
    3,294
    -бери стремянку
    23.01.2011
    1,702
    индикация себя как ведет?
    28.05.2015
    15
    Запустил всё в тестовом режиме .После проверил на утечку,заменил Ф, вакуумировал,заправил.Холо дильник запустился ,отработал до установленного температурного режима и всё.Компрессор включается, а конденсатор холодный.
    При включении слышны щелки электро клапана.
    А что с давлением? Есть ли впрыск фреона? У тебя изначально компрессор не включался...произошло чудо?
    Как проверяли? Куда провода присоединяли?
    Как долго работает компрессор при холодном конденсаторе? Давление всаса?
    16.07.2012
    1,326
    месяц как прошел.может надо дверь наконец-то в холодильнике закрыть.а то уже зуммер хрипеть начал.
    28.05.2015
    15
    Не занимался этим холодильником, поэтому прошёл месяц.После вакумации .заправки всё заработало как нужно до первого отключения по набору температур в камерах. Температуру набрал за 2-3 часа по программе. Компрессор при повышении температуры в камерах включается и работает. В начальный момент часть конденсатора нагревается и всё.Компрессор работает ,температура на конденсаторе уменьшается до комнатной.Ток на компрессора падает до 0,2А.Ощущение что нет прохождения через клапан ,хотя он переключается слышны щелчки.Датчики все в норме.
  1. не запускается компрессор
    от олег14038 в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 14.05.2020, 15:32
  2. SOS Не запускается компрессор!!!
    от Schröder в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 03.07.2019, 18:00
  3. Не запускается компрессор
    от Kuchino в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 20:52
  4. не запускается компрессор
    от holl в разделе AEG
    Последнее сообщение: 23.11.2013, 20:31
  5. Не запускается компрессор.
    от Kompas в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 23:40
