Доброе время суток. Вопрос : в верхней части хьлодильника имеется панель управления три кнопки и штук шесть светодиодов зеленого цвета. Количество включенных светодиодов=мощность холода в моризильной камере.
Включаю в разетку. Включаю холодильник на максимум.(горит вся строка из светодиодов) температуру в морозильнике держит -22 -19. Класс.
Утром горит вся строка кроме первого светодиода. Его впринцепи нельзя выключить как не регулируй температуру. Можно все остальные потушить. Но первый нельзя. После этой "ошибки" не возможно не поменять температуру. Не воспользоваться и двумя другими кнопками(супер холод и пустой) температуру держит нормально. В том же диапозоне. Раз в три дня температура поднимается примерно до -9 (думаю оттайка)
бул засор капилярки. Устранили со всеми вытикающими. Копрессор родной. По электрике не коротился.
В чем проблемка подскажите.
Ответить с цитированием
