Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Daikin FDXS25E7VMB самопроизвольно отключается
    Вопрос Daikin FDXS25E7VMB самопроизвольно отключается
    Всем доброго времени суток. Помогите, пожалуйста, с такой проблемой. На работе в серверной установлены 2 системы Daikin FDXS25E7VMB одна работает превосходно, а другая постоянно, но не периодически (может проработать 5 минут, а может проработать не один месяц) отключается и начинает моргать индикатором. Помогает только физическое отключение питания рубильником. При этом как такового охлаждения наружного воздуха во время работы не происходит. Конденсат, как в рабочей системе не образуется. Звуковых сигналов не издает, только мерцание индикатором питания.
    Опытным путем было определено, что если в отсек для конденсата налить немного воды, кондиционер будет прекрасно работать, до тех пор пока эту воды не откачает.
    Установку проводила организация несколько лет назад (еще до моего прихода на данное место работы).
    Вызывал несколько мастеров из фирм, занимающихся обслуживанием кондиционера, у всех одно и тоже: "чаще надо чистить заднюю сетку от пыли". Куда чаще если чищу каждую неделю, а толку никакого, на них даже пыль скапливаться не успевает.
    5,455
    А если диагностику с помощью пульта провести?
    23.06.2010
    52
    может проработать 5 минут, а может проработать не один месяц. При этом как такового охлаждения наружного воздуха во время работы не происходит.
    Так всё-таки он иногда охлаждает или нет? И диагностику пультом в первую очередь, дабы понять на что он ругается!
    Если работает в режиме охлаждения, то чувствуется еле-еле прохладный воздух.
    Если я правильно все сделал, то ошибка EA (на Е - двукратный звуковой сигнал, на А длинный зумер). В кодах нашел, что это ошибка 4-х ходового клапана. Значит менять клапан?
    23.06.2010
    52
    Перебираешь коды ошибок по очереди, как только услышал длинный сигнал - активная ошибка. Двойной сигнал указывает на ошибку, которая была раньше (осталась в памяти).
    Так и делал. Только в инструкции написано перебирайте сначала десятые части пока не услышите 2-й сигнал (он у меня на E выскочил. Остальные одинарные), а затем единичные (на всех двойной сигнал, а на А длинный зумер)
    По Вашему совету просто тупо методом перебора всех ошибок сделал. Длинный зумер появился на U2 (Дефект источника эл. питания, низкое напряжение). Оно получается?
    23.06.2010
    52
    Если питание в норме, то значит электронная плата...
  1. Самопроизвольно выключается Daikin FTXS71GV1B через полчаса после включения
    от Borzoyy11 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 08:49
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.08.2020, 13:37
  3. lg gr-l207qvsk - режимы морозилки самопроизвольно переключаются
    от lex200 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.07.2018, 09:50
