Показано с 1 по 6 из 6
Тема: вопрос по мерсу
    05.06.2008
    38
    По умолчанию вопрос по мерсу
    Здравствуйте. И так поехали. Приехал мерс 2008 1.8 бензин с-класс, приговор компрессор поймал клин, стружка, чёрная смерть. Помыл, поставил новый комп и конденсатор (осушитель на нём), заправил всё гуд. Один нюанс был этот комп http://belayatserkov.ko.olx.ua/obyav...9-IDdRXSS.html, поставил этот http://www.ria.com/uk/kompressor_kon...-13064072.html разница только в диаметре шкива 127 на 110 вроде (стоит самонатяжитель), так хозяину и сказал, поработал минут 40 всё холодит норм (было прохладно на дворе). Приехал ко мне через 4 дня уже жара говорит чёта там пищит когда кондёр вкл, смотрю а ремень гуляет где на 3 см туда-сюда, по идее нужен ремень меньше где-то на 1.5 см сказал ему (давление в норме было где-то 2 на 16.5, смотрел колбой газ и масло чистые всё гуд). Через неделю приехал, говорит ремня не менял ибо уже не пищит и не холодит, смотрю обрезало прижимной диск (если не так поправьте). Комп не заклинил (и не приклинивает) всё вроде в норме поставил другой диск с демпферами, уехал. И так вопрос: какого он ... обрезал диска?
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    обороты, как и произво, дительность компрессора поменялись.
    Чтоб не было п...здежу, делай все по чертежу.
    Готовь новый демпфер,скоро вернётся.
    05.06.2008
    38
    да я особо и не переживаю, сказал что надо, он купил всё по вину ... хз
    Предложи шкивы махнуть местами.
    Если он подойдет.
    Ну и профиль заполни ))))
    05.06.2008
    38
    забыл отписать, (шкивы не махнёш, там болтом а там на вал) проблема была в шкиве генератора)
  1. Вопрос по VRV
    от servise11 в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 08.08.2016, 19:35
  2. вопрос
    от Сергей86 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 13:00
  3. вопрос
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 22:23
  4. Вопрос...
    от venteco+ в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 16:45
