Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Нулевая камера из старого холодильника.
    По умолчанию Нулевая камера из старого холодильника.
    Хочу перенастроить холодильную камеру мхм 1800 22 на температуру как можно близкую к 0.
    Будет ли рабатать плачка или её нижний предел ~2 грауса?
    Какая минимальная дельта возможна для нормальной работы компрессора и механического терморегулятора?
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Не получится, ибо плачка не будет таить .
    Приклеить к плачке гибкий ТЭН, и можно минус получить.
    А как насчёт дельты? Можно добиться перепада температуры в продуктах в один градус или меньше?
    Или такое возможно только с внешним испарителем?
    Перенастроить и загнать в несвойственные режимы работы любую технику можно от мясорубки до АЭС ,другой вопрос сколько ваш компрессор протянет ,ваш холодильник и так высокими замараживающимися способностьями не отличается ,загоняя в минуса еще сожрет холодопроизводительности , а если еще уменьшить дельту практически уверен что время стоянки компрессора будет мало для выравнивания давлений в системе и как следствие срабатывание теплухи ,да и то шо он вообще остановится на стоянку под вопросом ,все зависит от загруженности и наружной температуры.
    ога, называется така холодильная техника прецизионной... только экономически не выгодно так вкладываться ради разницы в дельте в два раза, что на продуктах никак не скажется.
    а еще я объясню на пальцах разницу в понимании слова "настроить" у тебя и у людей на этом форуме.
    для тебя настроить-повернуть рычажок или нажать кнопочку.
    для остальных-перерыть с ног до головы холодильник, если нет шильдика сделать замеры пробы танцы с бубном. определить холодопроизводительность. Перерасчитать полностью гидравлический контур, что в рамках оставить. остальное поменять нафиг. расчитать основные узлы. Заменить полюбом дросселирующее устройство, возможно компрессор, конденсатор скорее в режиме можно оставить и старый. Подобрать, заменить что сломалось или близко к смерти, перетряхнуть систему с капиталкой-ибо капиталка она и так на две трети сделана при таких объемах работ. Что нужно добавить, автоматику там, настроить все это, тэны какие то замудрить. И т.п.
    Ну короче это как тюнинг машины, у тебя есть лада калина а тебе нужно что бы она уделывала макларен Ф1. В итоге от калины максимум останется внешнее очертание сходства кузова с серийной моделью.
    24,938
    как то так...))
    На днях менял на 22й бирюсе мк ,а сдох он потому, что кто то вместо 133й релюшки воткнул 112ю.Тож пади морозилку хотели .
    С плачкой - нет.
    Всем большое спасибо за ответы!
    Почитал ещё несколько похожих тем и решил отказаться от переделки, а холодильник оставить в покое (пока окончательно не помрёт).
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.09.2019, 09:27
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 11.10.2014, 23:22
  3. HOTPOINT ARISTON....НЕ МОРОЗИТ ВЕРХНЯЯ КАМЕРА ХОЛОДИЛЬНИКА...
    от ShlomaAV в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.03.2014, 18:55
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.01.2013, 19:15
  5. Что взять со старого холодильника?
    от wo9f в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 23:52
