Показано с 1 по 20 из 77
Тема: Нужна консультация по БК-1500
    20.07.2015
    31
    По умолчанию Нужна консультация по БК-1500
    Здравствуйте!
    Установил БК-1500 на улице, трубу с охлаждения завел в дом.
    Вчера поздно вечером вдруг практически исчез воздушный поток, утром снял крышку с фильтрующей прокладкой, а охладитель весь замерзший напрочь. Это нормально?
    То есть при наступлении вечерней прохлады придется выключать его или переключать в режим вентиляции...или что то можно сделать чтобы он мог молотить круглосуточно?
    5,455
    Сплит нормальный себе установи, изобретатель, мля! Тебе если петлю на шею набросить и придавить маленько, ты дышать нормально сможешь?
    20.07.2015
    31
    Единственный источник дохода - пенсия по инвалидности. БКшку друг подарил, хоть какое то спасение от жары. Спасибо за конструктивный ответ. Вы мне очень помогли, пошел копить на сплит. Добрый у вас форум, нигде таких еще не встречал!
    5,455
    Прости пожалуйста! Обидеть не хотел!!! Если такие дела, то поможет только значительное уменьшение длины воздуховода с его расширением чтобы уменьшить сопротивление потоку воздуха и поменьше изгибов. Проблема еще в том что данный кондиционер не рассчитан на широкий диапазон температур уличного воздуха для его забора и подачи в помещение, в сочетании с пониженным расходом воздуха из-за сопротиивления трубы и снижением температуры уличного воздуха это и приводит к обмерзанию. Поможет в таких случаях еще вариатор вентилятора, но у оконника вентиляторы конденсора и испарителя на одном валу. Если есть старый бытовой очиститель воздуха для кухни, в нем стоит центробежный вентилятор с хорошей производительностью, удаляешь турбину за испарителем, ставишь вентилятор перед трубой в комнату, а его всас к кондиционеру, вариатор на вентилятор конденсора кондиционера и регулятор оборотов на установленный новый вентилятор испарителя и будет счастие!
    20.07.2015
    31
    В принципе я планирую прямо онлайн заняться доведением до ума...сам прекрасно понимаю что короткая прямая лучше длинной извилистой...хочу поставить компьютерный кулер 100-110 диам. на выходе из трубы, т.е. в комнате вольт на девять его посажу. Кмк это повыстит КПД значительно. Кубатурю на крайняк принудительную приточку на воздухозабор самого кондера на паре кулеров, но честно говоря обломно, но если кулер на выхлопе не решит проблему полностью буду мастерить принудительную приточку. Если я правильно понял ход твоих мыслей, ты в целом тоже самое и предлагаешь...сообщу потом что вышло, может кто что подскажет по ходу пьесы...
    Просто нужно понять стоит ли его на следующее лето вешать и прямой канал в дом сделать...возможно даже на чердак его поставить и в потолок выхлоп продырить.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Данный кондиционер имеет расход воздуха не менее 250 м^3/час.
    На вид воздуховод ф125. При таком диаметре и расходе скорость воздуха будет 5-6 м/с.
    Не вижу всего воздуховода, но вижу минимум 4 поворота и участок трубы, плюс элемент соединения кондиционера с воздуховодом. И ещё в окне вроде воздуховод виднеется.
    Даже если не учитывать тот момент, что воздуху в помещении некуда деваться (допустим напротив открыто окно), вам потребуется вентилятор с напором на данном расходе не менее 100Па.
    Никакой компьютерный кулер или прочая фигня в вашем деле не поможет. Нужен полноценный канальный вентилятор (центробежный или мощный осевой).
    Кроме того необходимо конструкцию дополнить и вытяжкой тоже. То есть нужен второй воздуховод. И в результате получится ф125-ф160 канальный вентилятор и куча труб.
    Диаметр воздуховода какой? Нарисуйте схему воздуховода с размерами на каждом участке.
    А лучше не майтесь дурью и врежьте вашу бэкашку в окно, как положено. Это будет проще, дешевле и эффективней.
    8,467
    Насколько помню производительность вентилятора по воздуху у "полторашки" 400 кубов в час..Так что эти вертилки компьютерные ваще не при делах будут..
    20.07.2015
    31
    Врезать - будет шумно, для меня это важный момент. Вытяжка есть, на чердаке стоит канальник уже больше года, тянет из под потолка из обеих комнат. Подумал и решил пока в комнате не ставить на выхлоп вспомогательный, а поставить два 120 кулера на подачу, сейчас просто снял лицевую крышку с воздухозабора, оставил только фильтр - тяга в комнате ощутимо выросла. Так что если поставить на эту крышку с питанием 12 вольт два больших компьютерных кулера сила подачи воздуха будеть капец какой сильной, уверяю Вас в чем чем а в кулерах я собаку съел.))) В кондере на выхлоп стоит не вентилятор не лопастной, а барабанный, т.е. если нет подачи - ему пофигу, так что приточка будет эффективней чем помощь в выхлопе ИМХую.
    Я прошу совета не в выборе установки сейчас, а как решить проблему в данном исполнении.
    20.07.2015
    31
    Подскажите еще пожалуйста, кто в курсе по БКшке, там когда переключатель вентиляция/кондиционер на кондиционер/слабо стоит компрессор тогда в два раза меньше холодит чем на кондиционер/сильно?
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    вентилятору то конечно пофиг, чего не скажешь о испарителе.
    Ваши 120 кулеры даже при оборотах 2200 имеют максимальный расход меньше необходимого установке. То есть они гарантированно не решат вашу проблему.
    А нужно не "капец какая сильная сила", а расход не менее 250 кубов в час при напоре не менее 100Па. А мощность вашей "капец какой сильной силы" будет явно не достаточной.
    При такой незначительной разнице давления не важно где ставить вентилятор: до или после. Итоговая разница производительности будет десятые или сотые доли процента.
    Переключатель для изменения скорости вентилятора.
    А в окно поставить, шум мешает?
    При такой схеме очень маленький к.п.д а деньги за электричество по полной программе.
    • Тип файла: jpg сх.JPG (62.0 Кб, Просмотров: 18)
    20.07.2015
    31
    То есть чтобы снизить силу охлаждения надо крутить среднюю ручку? В окно да - шум противопоказан по жизненным рекомендациям. В принципе температура в комнате при работе кондиционера устраивает, проблема только в обледенении охладителя. В данный момент работает без проблем, если бы он так работал круглосуточно без обледенения охладителя поздно вечером все было бы приемлемо, на следующий год я бы решил проблему радикально, подвесив его на стену с прямым заводом в дом без поворотов длиной сантиметров 80...или вобще на чердак его запру. Здесь и сейчас нужно решить проблему обледенения в вечернее и ночное время. Мне почему то кажется что кулерами это можно решить...в любом случае буду пробовать.
    Уже говорили, мотор вентилятора общий. А надо понизить скорость у конденсатора, а у испарителя повысить.
    20.07.2015
    31
    Да я в том смысле чтобы холодил не на максимум, а вполсилы. Там средняя ручка - охлаждение с градуировкой, если ее повернуть на середину получается охлаждение станет примерно в два раза меньше? Соответственно наледи образовываться не должно, правильно я понимаю? Иначе зачем тогда вобще эта ручка?
    Это термостат, вкл/откл компрессор по температуре воздуха.
    У тебя забирается тёплый воздух с улицы, и лучше датчик (капилярка) термостата поставить после испарителя по потоку воздуха.
    20.07.2015
    31
    А что это мне даст? В принципе можно и поставить, но хочется понимать ради чего это делать?
    Jekka70, Главное правило: из помещения забирай и в помещение возвращай охлаждённый и осушенный воздух. А у тебя как я понял с улицы берёт, охлаждает и в помещение закидывает.
    20.07.2015
    31
    С забором из помещения проблематично изобразить. Весьма. То есть у меня из помещения вытяжка забирает воздух, но кондер гребет уличный.
    А придётся, если хочешь результат.
    это основная ошибка в твоей конструкции
    и тогда кондиционер отработает свою мощность и затраты на эл энергию не будут напрасными, а пока ты тратишь ее и ресурс кондиционера на осушку атмосферы.
  1. очень нужна консультация профи
    от alexx2008 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.07.2016, 22:04
  2. Нужна консультация
    от Afin в разделе Electrolux
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 16.09.2014, 19:58
  3. Монтажники накосячили. Нужна консультация.
    от pafman в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 11:58
  4. нужна консультация по мкт 280-2-1
    от moniy72 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 21:22
  5. Нужна консультация спецов ( Не запускается компрессор )
    от ua-west в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 11.06.2011, 22:24
