добрый день ...подскажите что может быть ??? холодильник двух камерный ..перестала холодить верхняя холодильная камера -тепло как в комнате ...проверил-вентилятор работает..проход для воздуха не забит..температурные датчики работают -так как показывают температуру...НО НАШЁЛ ОДНУ ВЕЩЬ---ЗАКРЫТА ЗАСЛОНКА С МИКРОДВИГАТЕЛЕМ которая перекрывает поток воздуха в холодильную камеру ...ЭТУ ЗАСЛОНКУ Я РУКАМИ ОТКРЫЛ И ВКЛЮЧИЛ ХОЛОДИЛЬНИК - ПРОВЕРИЛ ОНА СНОВА ЗАКРЫЛАСЬ .....то есть получается при высокой температуре в холодильной камере заслонка не открывается -но закрывается если открыть принудительно ....я отключил этот моторчик и оставил открытой заслонку ..но так холодильник очень много работает
