Показано с 1 по 5 из 5
Тема: позис rk128w
    Пользователь Аватар для RusCharyev
    27.03.2015
    90
    По умолчанию позис rk128w
    Здравствуйте.первый раз попадается данный холодильник. При влючении издаются щелчки на модуле управления пьезоизлучателем. После через секунд 10 выдает ошибку Е4. Компрессор исправен, датчики не в обрыве. Вопрос:возможно ли что кондеры подсохли, либо стабилизатор не работает? Точное значение расшифровки ошибки не пойму. Может кому попадалась такая ошибка?
    27.03.2015
    90
    По умолчанию позисrk128w
    Со слов хозяев, если оставить холодильник включенным с данной ошибкой е4 , то он периодически включается, набирает температуру выключается. После ошибка и снова работа. Как говорят с новья так начал вести, думали норма. Прошло 5 лет, сейчас может вкл, может сутками стоять.
    27.03.2015
    90
    Тему можно закрывать. Проблема решена.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Цитата Сообщение от RusCharyev Посмотреть сообщение
    Проблема решена.
    Подробности - есть?
    27.03.2015
    90
    Извиняюсь, спешил.. Догадки были, что вина всему подсохшие китайские конденсаторы. Товарищь заменил все кондеры, пока сам был на другой заявке. Поставили и все заработало. Так и не нашли расшифровку ошибки Е4.
  1. Позис мир-102
    от ExpressAM в разделе Позис
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 14.06.2020, 10:18
  2. ПОЗИС-МИР 149-3
    от dmitriev в разделе Позис
    Последнее сообщение: 15.10.2015, 21:32
  3. Позис 102-2а
    от Alex2012 в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 26.08.2013, 22:11
  4. позис ХФ 250
    от reanimator в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 20:35
  5. Pozis RK128W странные шумы
    от Stranger21 в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 23:19
