На пароконектамате UNOX XBC805 ничего не работает,даже не светится панель управления,хотя напряжение подаётся - это значит,что вышла из строя плата электропитания и коммуникации или есть другие причины?![]()
может дело в сенсорной панели?
R13a, Где ты у него эту кнопку видел?И вообще ты сам то представление имеешь UNOX XBC805-что это?
Нечто подобное наблюдается на Technoeka 10-10/ При подаче напряжения загорается светодиод значка "сеть". В этом режиме можно промыть боллер,включить вентиляторы при открытой двери.И что бы засветилась панель для установки температуры,времени приготовления и количество пара нужно кратковременно нажать на сенсор "сеть" - светодиод гаснет и включается панель уставок программ. Для запуска приготовления блюда требуется нажать кратковременно на "Старт/Стоп". UNOX тоже итальянка,вполне возможно и там такая же бадяга
На силовой плате проверь предохранители, на механике защитный термостат при +300*С срабатывает и рубит питание, на электронном фиг знает какая защита, по датчикам в камере можно определить
R13a,зачем его искать,ты сам нашёлся!
LEO351,На силовой плате нет предохранителей,при подаче напряжения на сенсорной панели не загорается светодиод значка сеть.
Уже такое проходил. В моем случае вышла из строя плата сенсора спереди. Находили с помощью стендового парика и заведома рабочей платы
Апну темку! Ребят имеется ли у кого сервис-мануал на данное чудо техники? У аппарата полностью отсутствует нагрев, контакторы, исполнительное реле на плате исправно, нет команды с процессора на включение данного реле! Датчики температуры исправны (около 110 Ом оба два), при отключении вываливют соответствующую ошибку. Ранее у печи сдох вентилятор обдува электроники и был заменен не мной на другой без контроля вращения, благодаря чему аппарат работал, но регулярно ругался на отсутствие охлаждения отсека и вот недавно печь вообще отказалась греть, почему меня и пригласили. Буду благодарен любой помощи!![]()
На Technoeka EKF1111 EV UD с завода недостаточное охлаждение отсека с платами,вентилятор "беличье колесо" выжил,но сгорел контроллер и поплавился датчик/контроллер не видел,что воды в боллере нет и не отключал ТЭНы/После замены по гарантии сервисником из Москвы нарезал болгаркой в в днище щелей и теперь охлаждение прекрасное.
AleksScrew, Уточни точную маркировку, т.к. UNOX XBC805 старшего поколения и там небыло вентиляторов на платах, может чем-то и помогу.
Ребят, доклададываю. Механик, который меня пригласил, по моему совету нашел в инете инструкцию по монтажу на подобную печь и зашел в сервисное меню, прошелся по всем параметрам (как он мне сказал) и после перезагрузки печь заработала. Более подробную информацию у него могу узнать в ближайшее время. Также была устранена постоянная ошибка WF05 по неработающему вентилятору охлаждения отсека платы управления. Старый родной вентилятор с контролем оборотов мной успешно отремонтирован и установлен механиком на место, но без моего участия.![]()
vadim1, если есть какая техническая информация, будь добр.
Как товарищ выйдет на связь, возьму у него то что есть.
AleksScrew, Кинул в архив два файла, но они скорее для пользователя чем для механика.
http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=3210 http://holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=3211
