Показано с 1 по 20 из 68
Тема: Интересный вопрос
    Лампочка Интересный вопрос
    Привет всем!!!
    Господа знатоки, сегодня задался вопросом, на который ни я, ни мои коллеги не могут дать внятный ответ.
    Суть в чём, что будет если взять, к примеру, обычный горшок от холодильника и обвязать гидравлически его с испарителем. Конденсатора и капилярки соответственно не будет вообще. Можно поставить ОЖ перед компрессором. Заправить грамм 200 фреона, любого, не важно. Системы защиты убрали. Меня интересует только ответ касающийся давления в контуре. Чему оно будет равно? Кто-то говорит, что давление уравняется на "всасе" и "нагнетании" и будет равно примерно 25 бар, кто-то думает, что давление будет соответствовать температуре наружного воздуха. Короче делитесь мнениями
    Мне кто-то ответил на мой вопрос в личку, но сообщение удалилось. Продублируйте пожалуйста. Лучше в этой теме.
    Давление будет соответствовать согласно термодинамической таблице хладагента.Компрессор рано или поздно нагреется в такой системе(трение,нагрев обмотки)
    Соответствовать согласно чего? Температуре ОС? Естественно компрессор будет греться и в итоге сгорит, кипение-то отсутствует.
    с какого перепугу там будет давление?,да еще 25! контур замкнут,капиляра нэт,знать нэт сопротивления.компрессор на износ и труппп.
    1 х Был на гусе
    9,591
    Ну так обвяжи и дай внятный ответ.
    Каким образом кипение продлевает жизнь компрессору?
    P.S.: В автохолод с глупостью почему занесло?
    Понятно, что на износ, но какое будет давление? Меня не интересует судьба компрессора.
    У меня нет возможности воплотить в жизнь задуманное. В таком случае я бы здесь не писал.
    Компрессор охлаждается за счёт поступающих в него холодных паров фреона. В данном случае кипение отсутствует, соответственно на всасывание будет поступать слегка переохлажленный газ.
    С выбором раздела ошибся. Если есть возможность, перенесите в соответствующую ветку. Спасибо.
    Ну,наверное давление в этой системе будет соответствовать температуре испарителя.
    Вернее температуре газа внутри испарителя.Это по-моему не зависит от контура.А зависит от плотности паров хладагента.
    Как я понимаю давление во всех частях этого контура одинаковое?
    Короче говоря, будут все симптомы, как будто компрессор и вовсе отключен, правильно?
    1 х Был на гусе
    9,591
    В данном случае кипения отсутствует, соответственно на всасывание будет поступать слегка переохлажленный газ.
    ZUBODAN, ты смысл умных слов пойми для начала, что ли...
    У тебя не будет испарителя вообще. Куришь?
    Есть возможность посодействовать с отправкой в баню...
    Ну не совсем.Движение хладагента будет присутствовать.И температура хладагента будет выше из-за греющегося компрессора.
    А если контур маленький и весь фреон газом не войдёт, а часть будет в жидкой фазе,то возможно и кипение присутствовать будет.
    Блин, понятно что логики в данной схеме нет, мне просто любопытно, что будет. Вкурил?
    Ты бы лучше изучил четырёхмерный гиперкуб. Так называемый тессеракт-там намного любопытней.
    1 х Был на гусе
    9,591
    Ну так дай денег тому, у кого есть возможность, и узбагойся.
    Откуда столько агрессии? Я спросил у тех, кто знает ответ. Если тебе нечего сказать, что ты тут мне пытаешься объяснить?
    Только про гиперкуб здесь вопросы пожалуйста не задавай.Пощади людей.
    1 х Был на гусе
    9,591
    А где агрессия? )
    Как спросишь, так и ответят. Тут народ глупостями-то особо не увлекается.
    P.S.: Не с Кременчуга будешь? )
    Умничать вы горазды, я смотрю. Вашу позицию я понял, она схожа с моей.
    Озвучь свою.Интересно.
  1. Интересный случай!! Атлант КШД 126-1
    от vergez в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 28.05.2015, 22:42
  2. ДАйкин интересный случай
    от Straiker в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 21.11.2013, 20:36
  3. интересный вопрос по гидроудару
    от жека2 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 07:36
  4. Очередной интересный случай! :-)
    от Onsyi в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.02.2010, 23:49
