Однокамерный холодильник Позис Свияга 404, был пробит весь испаритель. Приняли решение менять его, заказывал для этой модели у поставщиков, но пришел испаритель, как я понял, слегка меньший ( не по размерам, а по количеству проложенных труб, и выход КТ из всаса меньше чем был на старом. Объем хладогента 0,100гр 142/60. После установки и запайки, от вакумировал, заправил 30 гр 406 и включил что бы прочистило слегка систему, потом спустил газ, от вакумировал опять и заправил 406 100гр, запустил, по манометру давление на всасе упало до -0.8 бар, вызвало подозрение... Затем начала не ОБМЕРЗАТЬ, а полностью ЗАМЕРЗАТЬ КТ, а затем потихоньку начал подмерзать фильтр, стравил газ, опять от вакумировал, опять заправил все то же самое. Если есть у кого мысли на этот счет буду рад выслушать и вникнуть. Заранее спасибо.
Ответить с цитированием
