Показано с 1 по 12 из 12
Тема: помогите с ballu BSC-07H.... перепробовал всё
    По умолчанию помогите с ballu BSC-07H.... перепробовал всё
    Здравствуйте!
    Хочу обратиться к Вам со следующей проблемой.
    Кондиционер - Ballu BSC-07H.
    При запуске, вентилятор внутреннего блока, начинает работать на малых либо средних оборотах. Грубо выражаясь - в стандартном режиме.
    Далее, спустя несколько секунд, его двигатель отключается. Сразу после полной остановки вентилятора, он вновь запускается, но уже на максимальных оборотах.
    Затем, спустя несколько секунд, звучит троекратный сигнал, происходит его отключение и высвечивается ошибка E6.
    Почитал про эту ошибку, судя по всему - ошибка вентилятора внутреннего блока.
    Разобрал внутренний блок. Всё вымыл и прочистил.
    Двигатель, трансформатор и плату управления аккуратно извлёк и отправился к электрику-радиолюбителю.
    Прозвонил двигатель - в порядке.
    Трансформатор - в порядке.
    Плата..... всё что можно было протестировать без питания - протестировали. Вроде бы всё в порядке. Видимых дефектов на плате не обнаружено.
    Конечно, более сложные элементы (какие-то коробушки тёмного цвета) нам протестить не удалось. Квалификация радиолюбителя не позволяла.
    Прихожу домой, собираю. Результат прежний.
    Отключаю датчик Холла, расположенный в двигателе, от платы. Результата нет.
    Вынимаю датчик температуры испарителя - ничего не изменилось.
    Вот и хочу обратиться к Вам за советом.
    Как быть дальше? Что ещё можно попробовать?
    В чём может быть проблема? И каковы пути её решения?
    15.08.2009
    3,294
    В мою бытность-обыно менял двигло, на хорошее
    т.е. вы считаете что вся проблема в двигателе?
    не могли бы Вы немного поподробнее....
    один консультант, например, утверждает что это плата. Другой говорит, что датчик Холла.
    Хочется понять принцип взаимодействия...
    15.08.2009
    3,294
    Я не знаю какой двигатель там стоит, но я видел 2 вида. 1 был разборный в мет кожухе, 2 -неразборный в пластике. 2 нормальный, фирмовый, наподобие понасониковского. А с 1 были постоянные проблемы-подшипники и датчики. Всегда имел новый двигатель
    Двигатель в пластиковом корпусе. К нему нареканий, вроде бы, нет. Прозванивали, термодатчик цел. В сборе с вентилятором вращается как "по маслу". Никаких биений и вибраций не создаётся.
    Что может быть ещё?
    5,455
    Цитата Сообщение от ketonnn Посмотреть сообщение
    Что может быть ещё?
    Меняй двигатель, сказали же уже!
    Да это ж обычное межвитковое в двигателе , лечится легко , разматываешь обмотки и ищешь замкнутый виток , лаком изолируешь и собираешь всё назад
    5,455
    15.08.2009
    3,294
    не разбирал видать
    14.01.2011
    1,364
    Трещина в магните.
    если глючит плата, это можно увидеть проверив подачу питания на вентилятор, если питание приходит только на один контакт(скорость вентилятора) а скорость вентилятора прыгает, то плата не причем.
    23.06.2010
    52
    Всё очень просто. Если есть импульсы с датчика Холла, то проблема в плате - бывает лечится...
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.06.2018, 19:29
  2. Помогите пожалуйста Ballu BCRF-48HN1 мигает зелена лампочка
    от Рустем 13 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 11.06.2018, 11:09
  3. Помогите с кондиционеров Ballu BCFB/OUT48H
    от Lifeless в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 11:16
  4. гарантийный ballu Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
    от Туся в разделе Юридический отдел
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 13:23
  5. Помогите найти крыльчатку для внешнего блока Ballu
    от Lifeform в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 06:10
