Показано с 1 по 18 из 18
Тема: SMX 2 SR 1999 года
    По умолчанию SMX 2 SR 1999 года
    Привет всем!
    подскажите пожалуйста какой фреон должен стоять на SMX 2 SR 1999 года из завода
    и каким можно заменить
    недавно купили такой рефрижератор
    подозрение что долго набирает температуру
    хотел узнать по больше инфо о нем
    заранее всемблагодарен
    термокинги все медленно набирают температуру...
    404 газ
    но для большей уверенности посмотри на ТРВ
    404 газ
    скажите пожалуйста что значит трв???
    не пните пожалуйста
    очень нужна ваша помощь
    и еще можно ли заправлть другим газом?????
    или нужно только 404???
    ТРВ это устройство регулирующее подачу фреона в испаритель...
    вот на этом ТРВ сверху пишется тип газа под который оно предназначено!
    нужен только 404 газ
    спасибо
    скажите пожалуйста еще как его проверить??
    на что обратить внимание?
    и не смогли бы подсказать например на улице +25 и если задать +15 то за сколько если наберет что это норма????????
    просто хотел знать цифры
    не надо ничего проверять просто посмотри какой тип газа указан на ТРВ
    диагностику неисправности ТРВ не просто провести
    необходимы определенные знания без которых это будет невозможно
    другими словами необходимо быть квалифицированным специалистом!
    как я говорил ранее
    установки ТК достаточно медленные
    считай примерно 1 мин/1 градус
    даже чуть больше 1.5 мин/градус
    05.08.2013
    108
    Цитата Сообщение от Filxomor Посмотреть сообщение
    Привет всем!
    Данная установка работает на R502. Фреон редкий, во всяком случае у нас, поэтому приходиться переводить на 404й, он ближе по параметрам. Попутно меняется масло в компрессоре на синтетику и фильтр. Ресивер снимается и сливается масло, там его грамм 150.
    Но оптимально, как ранее подсказали, посмотри на ТРВ, на ней тип фреона. Может уже на 404м работает.
    Привет Всем!
    вчера показали мастеру
    говорит что компрессор виновен
    при входе 7,5 а выходе 13,5
    смотрел манометром, на заведенном
    то есть хотели заправить, мастер говорит что компрессор виновен, что клапан внутри сломан
    хотел убедиться в том что компрессор виновен
    если виновен компрессор то можно ли его чинитить самому??? можно ли менять клапан самому??? есть хороший опыт в механике, работал механиком
    спасибо за помощь
    виновен...чинитить....работал механиком
    Вот и зарабатывай на новый.
    то есть не чиниться?? нельз отремонтировать??? и вообще по таким параметрам можно ставить такой диагноз????
    Filxomor, ты когда на форуме регистрировался правилв читал ? Я тебе напомню :
    1. Запрещается пользователям, не занимающимся ремонтом холодильного оборудования создавать темы, задавать вопросы в разделах , где происходит обсуждение на профессиональной основе.
    Теперь вопрос , что здесь делает водитель и рукосуй одновременно ? Желаешь просветиться , читай форум , но НЕ ЛЕЗЬ со своими вопросами в профессиональные разделы , чтоб над тобою не смеялись и не оскорбляли . А наказать тебя всё равно надо.
    08.03.2011
    4,904
    Filxomor, компрессор виновен . Пятнадцать лет строгого.
    Только менять , отремонтируешь опять будет виновен.
    23.01.2011
    1,732
    Хочешь отремонтировать сам- вперед, но попадаешь на полную заправку и какие нибудь последствия! ДУШИ ЖАБУ и зови мастера который все починит
    реф свой
    И работа своя
    Показал многим мастерам
    некоторые говорили компрессор
    Проверили не он
    Затем подкинули блок управления, от другого рефа так же
    То есть на один соленоид идет питпние постоянно, а не должен был
    Если задать темпрературу , то он не
    убавляет, а наоборот поднимает
    соденоид остается открытым
    Стоит мультитемрературный блок
    Вроде определили проблему
    на табло горит ошибка
    77 CONTROLLER EPROM CHECKSUM FALIURE
    что то с контролькой дампа епром
    пишут что нужно менять епром
    есть опыт в программировании
    просьба скиньте пожалуйста прошивку
    не оставляйте в беде
    оказалось и донор тоже имеет такую проблему
    Ребята хоть объясните пожалуйста что такое COLD RESTART???
    тут на одном форуме нашел
    http://www.refrigeration-engineer.co...-alarm-code-77
    пишут что временно помогает
    Filxomor, убивай свой реф медленно , но уверенно, тем более что в себе то ты уверен.
    Да у тебя во всём опыт будет , ты любишь ставить опыты , а мы - собирать анализы.
  1. Ответов: 88
    Последнее сообщение: 11.11.2019, 01:35
  2. Кондиционер TOYOTA RAUM 1999
    от Сергей 48 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 20:35
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.07.2017, 20:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.01.2016, 03:58
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.04.2014, 22:58
