Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Лада Приора высокое давление
    По умолчанию Лада Приора высокое давление
    Привет всем! Подскажите, пожалуйста, Лада Приора 2010 года заправил кондиционер, дует, но плохо - 13С. В магистрали высокого давления стрелка на холостых - 17-20, если дать машине оборотов 2000-2500, стрелка поднимается до 25-30 бар. В чем может быть причина?
    6,681
    Есть возможность считать давление другим способом (кроме твоего манометра)? Такого быть не должно: где-то на давлении 24bar датчик давления должен отключить компрессор. Причины: погрешность манометра, неисправность датчика на высокой стороне, засор расширительной трубки, проблемы с"мозгами"... ИМХО И ещё: сколько заправил? По весам или по осюсениям ? И какая температура наружного воздуха... работает-ли вентилятор... Подробнее надо писать мил человек, а то вот сколько вопросов...
    Цитата Сообщение от charli Посмотреть сообщение
    такого быть не должно: где-то на давлении 24bar датчик давления должен отключить компрессор.
    не свисти, бывает по разному) китайские датчики давления, самые распространенные в наших краях, идут на 0.8нд/28вд и 1.2нд/32вд бара. по значениям нд датчиков могу немножко приврать, но аварийки по высокому - инфа 100% )
    Есть еще на 26 бар по ВД, но такие я ооочень редко встречал. А на 24 бара по ВД видел вообще пару раз в своей жизни, и на япошках вродь)
    Цитата Сообщение от chernysh Посмотреть сообщение
    привет всем! подскажите, пожалуйста, лада приора 2010 года заправил кондиционер, дует, но плохо - 13с. в магистрали высокого давления стрелка на холостых - 17-20, если дать машине оборотов 2000-2500, стрелка поднимается до 25-30 бар. в чем может быть причина?
    забита сетка расширительной трубки, забит рессивер осушитель(вообще врят ли, но и такое бывает). и перезаправил еще, возможно. и конденсатор с керхера пробей... а то у меня тут брат недавно звонил. чет на почти новой машине плохо холодит кондей. я говорит мыл конденсатор. средством для мойки двигателей облил его и потом пару ведер воды на него вылил, приколист. :-d
    и датчик давления проверь, на всякий. Вродь китай-кондер стоит на приорах. Чарли может быть очень прав, на счет РД.
    6,681
    В прошлом году была новая Лада, так вот там рубило компрессор именно на 24bar. По поводу японцев эт точно, ещё вот свежий случай "Ситроен С4" был меньше недели назад (на нём тоже при 24 рубит).
    Это в последнем кузове 4ка была?
    Дешевая смесь 22го с неизвестной хренью и надписью 134 даёт ещё более интересные результаты для размышлений.
    6,681
    За чтением шкалы манометра после вскрытия вентиля баллона?
    6,681
    Весь российский автопром я делю на три большие группы: 1.Машины железные, включая асфальтовые катки (об которые биться больно), 2.Машины пластмассовые (мыльницы) - "Лады" там всякие, Москвичи и т.д. и 3. - среднего класса. Поэтому по поводу кузова ничего пояснить не могу...
    8,467
    А я на одну и имя ей НМХ. (Неведомая Металлическая Х..я) Имею право на мнение, если что..
    08.03.2011
    4,904
    ВАЗ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН !
    8,467
    Ща апологеты набегут с тампками..
    Красный с красным как то повежливей бы...друг другу авторитет как то не...или через личку
    6,681
    Проблемы отцов и детей (в данном случае внуков...)
    Манометр по низкому лучше не подключать , стрелка на второй круг прёт при +25 в баллоне.
    08.03.2011
    4,904
    Апологет?Аристофан !
    • Тип файла: jpg i (1).jpg (8.9 Кб, Просмотров: 11)
    Плохой обдув конденсора.
    Мне больше нравятся "железные". Они и денежнее и проще в ремонте
    А 4ка
    Я никого не хотел обидеть, задеть, оскорбить. И тем более репутацию портить. Может я грубоватым показался...
    Но вообще я добрейшей души самый улыбчивый и радушный человечек в радиусе 300 км
    Извини, если задел. Даже не думал ни о чем таком.
    подробнее о проблеме: заправил машину, стрелка на высоком стоит на 17 бар, если газнуть до 2000, стрелка поднимается до 25 бар, вентилятор работает на полную мощь, но компрессор не выключается, подумал, что в системе воздух, перезапустил станцию, всё так осталось. Помыл конденсор с керхера, давление немного упало, но когда машина прогрелась стрелка снова поднялась. Подумал, что забит ТРВ, снял его и помыл, игла туговато ходила. Пока ставил ТРВ машина остыла, заправил машину, завел: низкое - 2, высокое - 10. Давление начало расти до 15-16 - отключился компрессор. Подумал, что дело в ТРВ - проблема ушла! Но, когда машина прогрелась до рабочей температуры, давление опять выросло от 17 до 25 бар с перегазовкой, компрессор не выключается. Может ли выйти из строя датчик давления?
    Легко.
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Ты что переехал?
  1. Фокус 2 высокое давление
    от Ndi в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.08.2017, 22:06
  2. автокондиционер Лада Приора.
    от Karmen в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.05.2017, 23:34
  3. лада приора
    от kir689 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 16.07.2016, 11:18
  4. Высокое давление на Джипе
    от TLLHOLOD в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 20:33
  5. высокое давление
    от sneg в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 17.07.2011, 23:05
