Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Чет не могу сообразить как сделать лучше. Подскажите...
    14.12.2013
    93
    По умолчанию Чет не могу сообразить как сделать лучше. Подскажите...
    Всем доброго времени суток. Вчера меня вызвали на ремонт. Бирюса двух компрессорная. Жалоба-не работает х/о. На эл.блоке управления. так вот. приехал, развернул, и вот такая картина: на компрессоре м/к установлен мех.терморегулятор там 112 в разрыв питания компрессора и подоткнут под конденсатор, меня это смутило. Подключил новый мотор вместо старого он заработал, померил обмотки старого-31 и 32 Ом. Решил менять. Заменил заправил, посмотрел опять на терморегулятор этот с подозрением, запустил и начал ждать. Компрессор отключился. Подождал, включился, отключился, все хорошо. Ну я со спокойной душой поехал домой. Сегодня позвонили и сказали что опять не работает. Ничего не морозит. Вот я и думаю что делать, если кто то ставил мех.терморег. значит блок глючит? Заменить блок? Или колхозить и в х\о мех.терморег.? Что посоветуете?
    Ты же мастер а не колхозник
    14.12.2013
    93
    Чего ты прикалываешься. Читай внимательнее, если тот кто делал холодильник поставил мех.терморегулятор значит не просто так ведь.
    Я тебе и пишу с блок меняй.
    23.01.2012
    1,456
    По любому ехать на " повтор " , смотреть поломку ... , разговаривать с клиентом ... , дальше смотреть по обстоятельствам , отталкиваясь от возможностей клиента и своих возможностей ...
    14.12.2013
    93
    Планирую сегодня поговорить с клиентом, может согласится поменять и блок. А какая там может быть поломка? Вроде и ломаться больше нечему.
    23.01.2012
    1,456
    Я похож на экстрасенса ? ))
    Если по электричеству ... Начинай с розетки , вилки , дальше по цепочке ...
    14,261
    ... Подключил новый мотор вместо старого он заработал, померил обмотки старого-31 и 32 Ом. Решил менять. ...
    А чем мерял-то? Шо-то странные цифры: зря не догадался сравнить с новымком прессором, по ходу прибор брешет.
    А еще проверь-ка подключение через термостат - все ли правильно сделано? Есть предчуйствие, что там и блок и термостат в одной упряжке пашуть.
    Так он в разрыв провода, идущего от блока установлен? Т.е. компрессор запитывается только когда одновременно и блок на выход питание подает и термостат замкнут?
    14.12.2013
    93
    Проверял чешкой обычной.
    14.12.2013
    93
    На компрессоре стоит реле и черная колодка с проводами, термостат был запитан от черного и синего провода. т.е. черный идет на таблетку реле, а синий на само реле. Итог был такой, вырвал я все эти непонятные сопли, поставил новый блок. Все работает. Старый компрессор для уверенности подключил проводом на прямую в сеть он молчит. Вот как то так. Холодильник работает. Тему можно закрывать. Всем спасибо за советы.
  1. Подскажите как лучше сделать
    от Positive в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 10:17
  2. подскажите как сделать холодильник из 40футого контейнера
    от murat9b в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 10:38
  3. Интер 501/1 не могу правильно сделать капремонт.
    от veve в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 00:40
