Сообщение от
A1ex1984
вобщем у меня такая проблема.
если открыть дверь при работающем компрессоре начинает мигать индикатор открытой двери и в такт с ним раздается звуковой сигнал и мигает лампочка подсветки внутри холодильника. и как-то уж странно останавливается компрессор, с сильным щелчком реле, раньше такого не было.
если открыть дверь при не работающем компрессоре, то все нормально.
началось это после кратковременного пропадания света. так, в целом, холодильник работает нормально. температуру держит где-то + 3-4 градуса. пробовал его выключить из сети и подключить снова -- результата не дало.
