Показано с 1 по 20 из 24
Тема: нужна схема supra 822
    По умолчанию нужна схема supra 822
    дело в том что при подключении аккамулятора, сразу запускается, на пульт реакции на запуск и остановку нету, но данные на пульте показывает, весь мозг себе сломал, в монтажном блоке стоит жучок, если его вытащить то пульт отрубается с мозгами. нужна схема подключения, куда идёт какое реле.
    08.03.2011
    4,904
    Какое то мудило по ходу тебе вместо реле контроля запуска , перемычку впендюрило.А схему поищи здесь на форуме , выкладывалась.Не найдёшь,кричи.
    да, спасибо нашёл,
    неа, схему не нашёл, если не трудно напишите ссылку
    спасибо, схему нашёл, если что ещё обращусь, так как я автоэлектрик, а до СТО от нашего города надо ехать в другой город
    ОЙ!... А ведь этот ВЖЖЖ... не спроста.... как говорил Винипух. Не просто так они там жучёк поставили, ой не спроста...
    08.03.2011
    4,904
    AndreySh, у меня "коллега", лехго вместо преда на 10 а,при его перегорании ставит сразу тридцаточку.Ну а дальше , как масть ляжет...
    24,938
    он богатый очень?))
    08.03.2011
    4,904
    Да не , дурак просто . Он ищё эту фигню , и водилам сватает .
    Когда один провод , греясь и расплавляя изоляцию перемыкает ещё несколько штук , то разобраться удаётся лишь разобрав всё по проводочку.
    Даа, зато прибыльно электрикам, сегодня позвонили камаз евро2, сгорел предохранитель на поворот - пихнули туда монету 2 рубле, вот теперь на выходных калым, весь левый пучок менять ---- олени одним словом
    08.03.2011
    4,904
    Два рубля...Дешёвки мля.Пятирублёвая монета , обеспечила бы работой ещё на пару дней .
    24,938
    ужасы на ночь))
    Цитата Сообщение от Павел37 Посмотреть сообщение
    ... в монтажном блоке стоит жучок, если его вытащить то пульт отрубается с мозгами...
    Вот можно поподробнее, где же все таки стоял тот "жучек"? На плате или на проводе? Фотку можно?
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    на реле Реле Дизельный/Электрический с маркировкой по схеме DER
    Тогда от какого контакта к какому?
    85 и 86
    может 30 и 87?
    ничего не путаешь???
    да 30 и 87
  1. Схема Carrier Supra 722
    от elden в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 19.10.2020, 09:16
  2. Нужна монтажная схема
    от Ruslikm81 в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 15:30
  3. нужна схема
    от дима белов в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 01.04.2015, 21:29
  4. Нужна схема С 132 NF G Срочно!
    от Allina в разделе Indesit
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 01:02
  5. Нужна схема кондиционера SUPRA AC-CS410-09HG
    от Krendelj в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 18.12.2011, 20:50
