Выключился кондиционер , на табло выбило Е2 , помогите отремонтировать самому! Заранее благодарен
Выключился, выбило на табло Е2 , помогите с ремонтом. Подскажите что и как.
Соломался кондер, включаю горит на табло Е2, помогите жара африка))) как починить? подскажите
Проверь вентилятор внутреннего блока и чистоту испарителя , если все нормально , то у вас утечка фреона, найдите мастера для устранения утечки и заправки фреоном.
Спасибо , проверим, с мастером туго не получиться пока ) Афроамериканци плохие мастера)
Valek1 - как устранить? код ошибки нашли уже двно)
Вентилятор стоит, ( не крутит) проверил в ручную ход есть , испаритель ( шланг чистый) .
Проверьте, есть фреон или нет в системе. Любую гайку открутите слегка, крепления трубок, если дует, то затяните обратно посильней, только усилие нужно хорошее.
