Показано с 1 по 11 из 11
Тема: в каком случае включится реле КА1
    По умолчанию в каком случае включится реле КА1
    После бутылки Хаома сразу включится.
    Похоже это реле аварии, включится после срабатывания одного из тепловых реле
    (FR1, FR2...)
    12.12.2010
    838
    (FR1, FR2...)
    Или реле давления (НР LP).
    А нафига ее надо включать? Если она включится, то дело плохо...
    09.05.2015
    1
    Очень плохой совет, в электрике с эти шутить не стоит.
    27.10.2010
    2,050
    1. Скорее всего авария по высокому.
    2. При срабатывании хотя бы одной из теповых защит
    3.Другой сигнал (кл. 42)
    Реле ааварийное управляет контролером температуры по цыфровому входу.
    Очередной дурдом!
    24,938
    хочется сказать "отойди от агрегата"...
    Мужики !!! Вы на даты постов смотрите ?
    Пользователь Аватар для KOSSHUT
    20.05.2015
    38
    1. Из схемы в принципе через КА1 проходят и авария по минимальной температуре, реле низкого давления (LP).
    2. При аварии по максимальной температуре, реле высокого давления (НP) размыкается, поэтому срабатывает КА1, загорается лампочка об аварии (HL2). Сработав КА1 подаёт сигнал управляющему цифровому контроллеру XR06C вход (9) об аварии для реакции контроллера. Контроллер реагирует (3), подавая сигнал на м.пускатель КМ1, включая световой оповещатель, лампочка "компрессор не в работе", при этом КМ1 отключает Compressor. Единовременно с реакцией отключения компрессора контроллер реагирует (2), подавая сигнал на м.пускатель КМ2, включая световой оповещатель, лампочку "вентилятор включен", при этом КМ2 включает вентилятор FAN MC Cooller для воздушного охлаждения.
    3. контакт 42 может включает, может нет, не видно схему в целом.
    Таким образом КА1 включится при срабатывании хотя бы одной из тепловых реле (LP.HP)
    Бегло, как то так .
  1. В каком кондиционере легче всего снять барабан?
    от cmd в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.09.2020, 10:31
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 06.03.2017, 23:13
  3. Подскажите на каком газе работает это чудо??
    от Emir в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 04:42
  4. На каком фреоне работает компрессор?
    от pol19742 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 11:38
  5. На каком фреоне Индезит В15025 ?
    от Николай Ал в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 04.11.2010, 22:19
