Paramaun,приветствую хотел бы узнать у меня тера фриго с 30 на дворе апрель на холостом ходу выключается коммпресор в сервисе сказали надо смотреть проводку или менять датчик давления так ли это .диагностику делали давление все в норме
такая проблема начал выключатся компрессор нахолостом ходу на дисплее показывает что все работает ошибку не показывает .давление как надо делали диагностику сказали или проводка или менять датчик давления так ли это?
Ярославка, Напряжение борт сети на холостых и на "оборотах" желательно на контактах силовых реле в студию.
