Показано с 1 по 11 из 11
Тема: samsung rt-60 kzrih намораживает в морозилке
    По умолчанию samsung rt-60 kzrih намораживает в морозилке
    На данный момент холодильнику два года, проблема появилась после первого года эксплуатации. Из под холодильника начала течь вода, пришел мастер из асц, обнаружил лёд за решёткой обдува, воздуховод был во льду на 80%, так же текла вода из-под самой морозилки в холодильную камеру. Я так понимаю стандартная процедура в этом случае это полная разморозка, в моём случае размораживалось 4 дня, далее продув, прочистка дренажа, удаление пыли с радиатора испарителя. Теперь сервисник из асц приходит с интервалом 3-7 месяцев. итого он приходил 4 раза, проделывая каждый раз сии манипуляции, в квитанции пищет ремонт дренажа. На вопрос в чём дело отвечает что всё работает в штатном режиме. Данная ситуация мне уже порядком поднадоела. На текущий момент в морозилке плюсовая температура, а в холодильном сверху замерзает суп. У кого какие идеи есть по этому поводу? Неисправны температурные сенсоры?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    У вас что с напряжением, стабильное?
    Мастера вызвать . Обратить внимание на работу вентилятора МК.
    Мастер то регулярно приходит, говорит что всё работает, но лёд то образуется, после его ухода. Может такое быть что вода с испарителя при оттайке стекает не в поддон под тэном и в дренаж , а по стенкам в воздуховоды, тем самым постепенно замораживая их. Может кто сталкивался с конструктивом этой модели.
    Чем посоветуете проверить стабильность напряжения в сети?
    проверить вентилятор, тэн, прилигает ли плотно резинка на двери наконец. вообще нужно общаться с мастером, спокойно и без ругани поговорить и требовать от него результат - найти причину проблеммы, объяснить ее внятно.Ответ мастера - все работает нормально - не ответ. Еслиб все было нормально, ему бы 4 раза не приходилась к вам в гости приежать) А разморозить холодильник 4 раза, вы бы и сами смогли))
    Проблема может заключаться в том, что НЕ ВСЯ талая ВОДА уходит в дренаж, задерживаясь и частично впитываясь в теплоизоляцию, охватывающую поддон и дренаж. Таким образом, намокаемая водой теплоизоляция, при замерзании, постепенно "перехватывает" проход в поддоне и дренаже. Талой воде остаётся идти по пути наименьшего сопротивления, т.е. в открытые воздуховоды. Учащение таких "перехватов" говорит о прогрессировании процесса намокания теплоизоляции.
    Что холодильник стоит с уклоном вперёд , кстати только что вернулся с такого же , там вся вода впереди внизу замёрзла в воздуховодах , сидел размораживал феном их , потому что по другому никак. Там такие полы в углу , что регулировки ножек не хватает , я по сантиметру ещё добавил подставки , чтоб выровнять и дать наклон назад.
    Там пенопласт в воздуховодах мокрющий.
    После нескольких визитов мастера, холодильник просто обязан быть установлен правильно, а скорее уже чересчур заваленный на зад!
    В моём случае незадолго до покупки был сделан ремонт, полы в "нолях", холодильник выровнен по уровню. Возможно сам поддон установлен коряво. Не заваливать же мне его назад, чтобы вода не стекала в воздуховоды). Вентилятор, тэн, прихлоп дверей, в норме, засоров дренажа нет. Морозил после 4 дневной оттайки на ура, но только до появления льда. Кстати, так как морозилка сверху и испаритель там же вода по стенке в холодильнике по началу стекала в холодильное. Далее видимо замерзает дренаж.
    По поводу мастера, его рассуждения таковы, раз лёд, значит дренаж засорен, продул, ушёл. Звонил на горячую линию, там ответ один, следуйте указаниям мастера. Печаль.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Мастера вызываеш через горячую линию или звониш на мобильный?
    Дренаж у данной модели замерзать не должен вообще А если замерзает то подскажите мастеру мои контакты попрбую помочь
  1. Samsung RL52TEBSL лед в морозилке
    от specter в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 12.01.2021, 16:29
  2. Samsung SR-L629EV намораживает в холодильной камере.
    от Ruslan_M в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.11.2019, 13:36
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.04.2016, 08:10
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.04.2015, 01:41
  5. samsung RL33SBSW лед в морозилке
    от degit77 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 16.01.2010, 23:39
