Доброго времени суток уважаемые гуру. Хочу обратиться к вам со своей проблемой. Заказчик пригласил для монтажу двух инверторных кондиционеров mitsubishi src 50 zm-s, кондиционеры были смонтированы, при запуске проявилась следующая проблема.
При включение с пульта, включается вентилятор внутреннего блока, далее запускается инвертор, и вентилятор наружнего блока.
После этого буквально через 20 секунд, наружка отрубается а на внутреннем блоке начинает мигать индикатор "Timer"(6 раз), при этом индикатор "Run" горит постоянно. В инструкции данная ошибка описана как "ошибка вентилятора внутреннего блока".
Оба кондиционера ведут себя одинаково, также присутствует один нюанс, кондиционеры дорабатывались зимним комплектом в месте продажи. На всех блоках стоят пломбы, поэтому вскрывать блоки пока не стали.
Также на внутреннем блоке около заводского клемника присутствует пластиковый клемник на два провода, явно не заводского исполнения.
На наружнем блоке никаких доп проводов не замечено.
Вообщем надеюсь на вашу помощь, заранее спасибо.
Ответить с цитированием
