Дефект следующий : через некоторое время(от 2-х до 5ч)начинается самопроизвольное переключение режимов ледогенератора(лед вода и т.д.), пропадание индикации на дисплее, полное отключение холодильника с последующим самопроизвольным включением. И при всем при этом механизм с лотком для изготовления льда «хочет» вращаться против часовой стрелки. Соответственно лоток упирается и привод продолжая вращать издает сильный стук проворачивания шестеренок.
Произведено следующее: осмотр и проверка платы индикации, питания 5В на плате управления, замена клапана залива(обрыв обмотки),разборка и осмотр редуктора лотка ледогенератора, превентивная замена микропереключателя на валу лотка, проверка жгута проводов в двери МК. Ничего явно неисправного обнаружено не было, за исключением клапана.
Вопрос: в чем может быть проблема? Такой аппарат в ремонте первый раз. Дефект пропадающий и редко проявляющийся.
Спасибо
Ответить с цитированием
