Показано с 1 по 20 из 68
Тема: ТРВ снежная шуба ни как не уходит
    По умолчанию ТРВ снежная шуба ни как не уходит
    всем привет ! агрегата аспера 2190е \низкотемпературный трв постепенно полностью покрывается снежной шубой .температура в камере -10 гр. фильтр новый поставил не помогает .перегрев где-то 7к
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    В принципе это не страшно .
    перегрев где-то 7к
    Сделайте 5К , закройте термобаллон ТРВ теплоизоляцией , да и сам ТРВ можно теплоизолировать , дабы обледенение не мешало работе.
    24,938
    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    Сделайте 5К
    зачем?)
    Кромя привета,компрессора ,и нового фильтра...ничего нет!Больше конкретики,предисстория,.... там могёт быть всё и нехватка ,и прохождение,и давление..
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Полностью закрывается и перекрывает проход? Менялся фильтр ТРВ или на жидкостной линии?
    23.01.2011
    1,732
    покрывается ТРВ шубой и что не протягует полностью испаритель? или тебя пугает сам факт покрывания шубой?
    Его пугает скорее это
    производительность падает
    Ты хоть мысли свои смайликами обозначай,а то что хотел сказать непонятно,Ахмет конкретней ,обрисуй сутуёвину,только тогда тебе помогут!
    8,467
    Сам ТРВ проверял? Давление на всасе какое?
    По моему это видео говорит нам гораздо больше ! И является основным , на нашем форуме.
    Местный Аватар для lovky
    17.11.2013
    557
    ничего страшного в обмерзании ТРВ снаружи нет . В камере-то -10 следовательно корпус ТРВ тоже имеет температуру минимум -10 . Иней на корпусе ТРВ говорит о том что влажность в камере присутствует. Что пугает-то ???
    так приоткрой ТРВ
    Фильтр на ТРВ смотри.Похоже, что засорился и дросселирует до клапана.
    Полностью согласен. это первое что делают при подозрение на ТРВ.
    А во вторых ,
    перегрев где-то 7к
    Что то не стыкуется, или перегрев неправильно меряешь или очень большая погрешность измерения.
    Фильтр менял –подозрения на влагу?
    Ну и озвучь модель трв, может проблема в самом трв и нужна замена.
    И без режимов работы системы много не посоветуешь.
    17.11.2013
    557
    так у него-же не труба которая идет от фильтра до ТРВ обмерзает а сам ТРВ !!!! дросселирование хладагента начинается в самом ТРВ поэтому он может обмерзать !!! Сегодня только менял ТРВ на чилере сам ТРВ стоит снаружи +20 температура воздуха ТРВ обмерзает трубка подачи хладагента НЕТ!!! фильтр ни причем.
    А падает производительность пусть посмотрит как обмерзает испаритель давления посмотрит выс. низк. Вероятно недостаток хладагента имеет место быть.
    17.11.2013
    557
    Цитата Сообщение от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС Посмотреть сообщение
    так приоткрой ТРВ
    а потом он его настраивать назад запипирится . Не трогай ТРВ если не знаешь причины!!!!
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Бывают, что и "схлопываются", от модели очень зависит.
    Да и сеточку ТРВ проверить не мешает! Мало-ли...
    А крутить пока не надо.
    23.01.2011
    1,732
    Производительность чего падает? Компрессора? Установки или чего еще? Что имеешь ввиду под этим понятием расшифруй всем. Что происходит после обмерзания ТРВ? Трубка после ТРВ обмерзает? Испаритель весь протянут инеем или частично?
    8,467
    ВЕСЬ корпус ТРВ НИКОГДА не обмерзает в нормально работающей установке.
  1. indesit B 18 FNF не уходит в оттайку
    от Амфут в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.08.2017, 21:51
  2. Стинол 256Q и снежная шуба. Стоит ли ремонтировать?
    от BillyBons в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.07.2015, 14:20
  3. моноблок уходит в вакуум
    от metacid в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 18:45
  4. АТЛАНТ МХМ-1704-00 снежная наледь внутри Х.К.
    от Денис77 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 15:28
