Показано с 1 по 20 из 78
Тема: камера среднетемпературная
    23.01.2011
    1,732
    По умолчанию камера среднетемпературная
    Парни вопрос такой камера на температуру -5*С это максимум, что должна давать, объем 12 кубов, из сендвич панелей и пол и потолок, и стены толщиной 80мм. Заказчик собрал её сам просит подобрать агрегат. Но не очень хочет моноблок, как бы и не отрицает, что можно его поставить, но попросил выносной холод. Думал ему поставить моноблок Ариадна АМS 107 или 109, а что из выносного посоветуете?
    8,467
    Легким движением болгарки моноблок превращается..моноблок превращается.. в сплит! Делали раньше так, когда у клиента жаба на бабло и кондер нельзя было в помещении оставлять по какой-либо причине..
    надо от бюджета плясать, с запасом агрегат или без него, производители и так далее...
    жаба, самое страшное животное на земле)
    23.01.2011
    1,732
    Так вот это самое и душит клиента.
    Думаю с небольшим запасом надо делать так как у нас на кубани лето просто ужас.
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    А что и как храниться будет?
    23.01.2011
    1,732
    Мясо на 1-2 дня.
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Мясо на 1-2 дня.
    Ну что ты как дите малое? Скока мяса, какого, температуры, оборот???
    АМS 107 расчитан на 8.5м3, надо AMS 120. Самое дешёвое, как уже сказали ниже, переделать в сплит + зимний комплект.Только хранение замороженого мяса.
    Количество и какое мясо и в чём? его температура до закладки в камеру?за какое время надо охладить? скока раз в сутки будут хлопать дверями?
    из чего двери?пена силикон на стыках присутствует?хватит ли обьёма воздуха если камера собрана в помещении?если на улице то нужен навес. если хочешь летом спать спокойно и приходить к агрегату только пыль сдувать (естественно за деньги якобы ТО) хол.агрегат и испаритель посерьёзней-мясо свежак продукт ответственный!!!!
    23.01.2011
    1,732
    Мясо максимум 1 т. камера полностью с панелей дверь с полаира, все стыки пеной заделал клиент. камера под навесом имеется 3 фазы. по моноблоку характеристика.http://www.ariada.ru/Dokument/73/?PH...6728bbc5f25673 AMS 107 до 16 м.куб.
    Заметь дам написано от 6 до 16.
    Лучше по этому смотри...
    • Тип файла: jpg 8.jpg (372.6 Кб, Просмотров: 108)
    там 120 проситься но никак не 107.летом жадный зак киданёт в камеру с два-четыре десятка туш под завязку нагретых до +25 с улицы и трындец блоку присниться ибо придётся ему пахать как негру на плантации так как отключения по выставленной температуре не будет да и самой температуры на мясе тоже.
    mihail97,дал тебе хорошую бумажку распечатай и тыкни в неё носом зака- пускай сам делает свой выбор но с твоей консультацией в сторону увеличения мощности блока.Имел как то давно такие проблемы и набегался к директору рынка с бумажками и ежечасными показаниями термометров доказывая свою правоту по температурам и нормой загрузки поэтому и не хочу что бы и ты наступал на те же грабли.ТОРГАШИ НАРОД НЕ ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ.
    Ориентируйся на 10 изоляция в твом случае за тебя!
    23.01.2011
    1,732
    Цитата Сообщение от Valek1 Посмотреть сообщение
    Ориентируйся на 10
    на 10 чего кубов?
    на 10 чего кубов?
    да
    22.10.2011
    1,329
    Соглашусь. Либо 120-й (или аналогичной производительности), либо заказчик несёт ответственность за температурный режим в камере летом.
    14,261
    Парни вопрос такой камера на температуру -5*С это максимум, что должна давать, ...
    Меньше всего ориентируйся на пожелания заказчика: завтра его оборот увеличицца, и он вместо одной, будет туда пихать три тонны, еще и претензии выказывать. Не забудь на контроллере выставить параметры сигнализации на случай слишком долгого набора температуры - очень хорошее средство для отрезвления мечтателей, насчет одной шкуры и семи шапок))))
    Закладывай в техданные минус 10: одна коммерческая тонна теплого мяса летом - это нечто серьезное, запас не помешает.
    И в дренаж гибкий ТЭН не забудь вложить.
    Запас это хорошо, только и цена с запасом ещё 200 тыс.
    12 кубов, -5*С, мясо. надо - 1,3 кВт при Тк -13*С - это моноблок (или сплит) Полаир ММ218SF Работает, проверено Если сплит то SM218SF с зимними опциями. Или Север MGS 211 S
    И таблицами быстрого подбора лучше никогда не пользоваться, посчитал хотя бы в Тбал холодопроизводительность, посмотрел какой для этого нужен компрессор и по компрессору подобрал моноблок/сплит, иначе может быть попадос.
  1. Среднетемпературная централь 90 кВт.Б/У
    от ШКОТОВЕЦ в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 11.10.2019, 19:07
  2. Среднетемпературная система
    от Drabash в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.10.2013, 19:12
  3. Среднетемпературная холодильная витрина на r134
    от indigo161 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 23:34
  4. Среднетемпературная Илеть - ошибка Loc
    от Paul_zima в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 21:26
