Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Indesit b-18fnf проблема.
    По умолчанию Indesit b-18fnf проблема.
    добрый день. ситуация такая перестал запускаться холодильник свет горит компрессор молчит не запускается. полез я к таймеру таймер там-135., разобрал его подгоревшый контакт на биметаличной пластине , я его зачистил собрал заработал. Но теперь неотключается . сутки проработал и неотключился . кто что подскажет где я накосячил?
    15.01.2010
    4,729
    Это не таймер,а термостат.Если температура соответствует той которая должна быть таймер-термостат заменить.Если температура не соответствует искать причину повышенной температуры.
    20.11.2011
    2,605
    ...там-135...разобрал его подгоревшый контакт на биметаличной пластине , я его зачистил собрал заработал. Но теперь неотключается . сутки проработал и неотключился . кто что подскажет где я накосячил?
    при условии наличия -28С в МК спустя 24 часа работы, нужно просто купить новый такой-же и установить. Ремонт термостата сродни штопке резинотехнического изделия ...
    ЗЫ/ это необслуживаемый узел.
    http://www.electromagnit.ru/data/orl.../tam-135-1.pdf
    пока будете покупать - не забывайте хотя-бы на несколько часов каждые 12 часов выключать х-к из сети. Не нужно издеваться над мотором.
    Большой косяк, что сам полез.
    поменял термостат, работает! всем спасибо.
  1. Indesit b-18fnf перестал морозить
    от aleksis33 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 19:34
  2. капилярная трубка indesit 18fnf
    от Владимир* в разделе Indesit
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.12.2014, 01:51
  3. Indesit PBAA 34 V проблема с датчиком.
    от Антон 13 в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 16.04.2013, 14:12
  4. indesit ban35fnf проблема с м.о
    от alecs в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 17:58
