Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Холодильник sumsung RL33
    По умолчанию Холодильник sumsung RL33
    Добрый вечер. скажите пожалуйста, как проверить геркон магнит мультиметром. если нет, то как можна?
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Можна взять другой мультиметр.
    20.01.2012
    1,347
    15.01.2010
    4,729
    Лучше всего заменить новым,дело в том что на холодильниках этой серии при дребезге контакта геркона либо выдаёт ошибку либо заслонка занимает неправильное положение,буквально сегодня с этим имел дело.Заслонка останавливалась в закрытом положении,после замены геркона всё наладилось.
    Прибор дредезга не видел.
    06.02.2015
    24
    Геркон родной надо или можно аналог подобрать? Он ведь там на 220в расчитан?
    20.11.2011
    2,605
    Настоятельно рекомендую оригинал. Промахнетесь с изоляцией поделки - попадете на мозги. Оно вам надо?
    Кроме того герконы бывают разного типа (чувствительность, ориентация к магниту и т.д...)
    Только размерчик кирпичика лучше измерить до покупки - есть 2х типоразмеров. (в принципе все решаемо - но с доп. телодвижениями)
    14,261
    Найти магнит, посмотреть, как он "сотрудничает" с герконом. Проверить их впаре. Сделать выводы.
    Если не смогли добраться до магнита, то оставьте затею по самостоятельной проверке - больше наломаете, дороже выйдет.
    Снял геркон, проверил - работает! Все остальное тоже работает (по моим прикидкам..).
    Решил поменять геркон как советует VIHTER. Заказал оригинал по рекомендации I'am,
    Всем спасибо! О результате отпишусь.
    06.02.2015
    24
    Как результат?
    06.02.2015
    24
    Поменял себе геркон, заказ в фирменном центре шел неделю. Геркон пришел с фишкой на 2 контакта,
    а у меня он входит в общий 6-ти контактный разъем. Перепаял провода.Поставил, собрал, проверил визуально поворот заслонки при включении холодльника
    - все работает (несколько раз проворачивается заслонка и останавливается в закрытом положении).
    Холодильник нормально отработал 3,5 суток и отключился.
    Сейчас пытаюсь разобраться в алгоритме его включения и отключения.
  1. Холодильник Samsung RL33 утечка
    от vasya2 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 20:09
  2. Sumsung RL33sbsw
    от vitalich в разделе Samsung
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 06:31
  3. Где подешевле купить холодильник Sumsung.
    от isofreedom в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 20:41
  4. Sumsung 09 компрессор
    от Лео в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 10:08
