Блок управления Е72-Н6200, от трёх датчиках.
Датчики подкидывались новые, ошибок не выдаёт.
при отключении датчиков - ошибку распознаёт, выдаёт на индикаторе.
МК работает стабильно.
Алгоритм работы:
включение кнопкой, происходит запуск ХК, минуту работы, и отключение.
на индикаторе ХК моргает "Н".
Тестовый режим проходит, (немного отличается порядок засветки светодиодов).
Отключение также происходит при замерах на столе, без подключенных компрессоров,
(МК - питание с симистора идёт, ХК - только в течении короткого времени.)
Питание контроллера 5.4 Вольт...
smdшную мелочёвку прозвонил, пропаял - без изменений.
Возможно ли найти прошивку на мегу, или менять блок на двухдатчиковый?!
Ответить с цитированием
