Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Eliwell EW974
    По умолчанию Eliwell EW974
    Здравствуйте!!! Купили снековый аппарат с самодельным холодильником. При продаже демонстрировали, все работает. Привезли на место и при включении контроллера, включается только вентилятор, а охлаждение камеры нет. Помогите, пожалуйста, как запустить холодильник, чтобы температура в снеке была +10С. Спасибо))))
    1 х Был на гусе
    9,591
    А позвонить тем, у кого покупали, что-то мешает? )
    А звонить нада, индикатор охлаждения горит.
    Цитата Сообщение от Alex_K56 Посмотреть сообщение
    Прозванивать что именно нужно?
    Может есть какой-то стандартный образец для настройки подсистемы, типа div, HSE, Pb1, Pb2...
    Они интуитивно нажимали при нас на кнопки, по телефону не видя контроллер сложно говорить. Они больше по самому снековому аппарату, а холодильник как бы доп опция плохо ориентируются... . Вот решил сюда обратиться за советом. Я думал куда проще, нажал на кнопку Power и высвечиваются цифры температуры внутри камеры, далее нажав на Set и выставляю до какой нужно опустить, мне нужно до +10С, включается компрессор и процесс КАК БЫ пошел, НО включается только вентилятор и ВСЁ!!!
    У тебя горит индикатор охлаждения, т.е. компрессор должен был включиться. Если этого не произошло то звонить надо мастерам, либо сам проверяй питание с контроллера на компрессор.
    А причем тут контроллер, он судя по фото отрабатывает запуск вентилятора и компрессора. Вызовите мастера в Столице их много, пусть проверит цепь до компрессора. Если при продаже компрессор запускался, сдается мне при перевозке с аппаратом "плохо обращались", а то и вверх ногами или на боку везли.
    Nikos060, у тя индикатор над снежинкой горит? на фото плохо видно и за вспышки!
    Цитата Сообщение от maxoka Посмотреть сообщение
    Да, индикатор горит над снежинкой и над вентилятором.
    16.06.2011
    5,587
    Висящих , оторванных проводов не наблюдаете??Давайте фотографии.., если на мастера денег жалко..
    Отдать деньги на мастера можно, но хочу сам разобраться этим делом))) Попробую проверить питание, вариант!)))
    Сделаю фото и скину)))
    Мастер Аватар для Ref58
    9 х Был на гусе
    30.10.2011
    2,220
    +100/ Сейчас на заводе плохо обжимают провода.Стоит слегка потянуть и он вылетает из обжимки. Так что или в контроллере смотреть или на компрессоре. 90% что на компрессоре вырвали варвары
    .... жаба душит!
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Да . Отключить питание и поискать от контроллера до компрессора.
    Спасибо за совет, попробую этот вариант - посмотрю провода!!!
    Есть стандартная фраза , чтоб послать. ...К мастеру.
    И стандартное пожелание у нас тоже есть , с флагом
    Цитата Сообщение от СМЕРШ Посмотреть сообщение
    .... жаба душит!
    А если и правда дело в проводке? Представь,приезжаешь к клиенту,тащищь рюкзак инструментов на самый высокий этаж,обжимаешь контакт,озвучиваешь свой гонорар,а в ответ : Сколько? Да я столько за день не зарабатываю И чувствуешь себя потом без вины виноватым.
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Цитата Сообщение от улитор Посмотреть сообщение
    тащищь рюкзак
    А зачем рюкзак таскать, достаточно диагностического чемоданчика
    Не люблю когда руки заняты. На диагностику - рюкзачок,а основной инструмент в машине в рюкзачище. Бывает,что по телефону бесполезно что-то узнавать,вот и берешь сразу весь инструмент.
    Я к тому,что в маленьком населенном пункте,где почти всех знаешь,приходится за спасибо делать вот такие "проводочные - розеточные" работы. Так что лучше по телефону объяснить что делать.
  1. eliwell id plus 974
    от Cold_85 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 25.09.2017, 22:14
  2. Eliwell EW 961 HC
    от Dgeksson в разделе Контроллеры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.01.2016, 21:13
  3. Блок EW974
    от Fedor. в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 26.07.2014, 13:00
  4. Eliwell ID 983/985 LX
    от FlippON в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 20:33
