Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Модель NBA20DFNF Холодильник не подает никаких признаков жизни
    По умолчанию Модель NBA20DFNF Холодильник не подает никаких признаков жизни
    СРАЗУ:
    1. Опыт радиолюбительства небольшой есть
    2. Холодильник в деревне у мамы за 200 км от меня
    3. Плату снял
    4. Фото узлов есть
    5. В сервисе требуют холодильник - не реально, дешевле новый купить
    Пока все
    Как фотки здесь выкладывать?
    15.08.2009
    3,294
    так что и свет не горит?
    а что проверено? мижет в розетку воткнить
    СРАЗУ:
    Сразу - ЗАБУДЬ !
    А вот правила форума прочти.
    14,261
    Не парьтесь - плату нужно смотреть электронщику, опыт радиолюбительства не пойдет. Сделать полдела - а как проверить на функционирование, прохождение оттайки?
    И кто гарантирует, что после такого баха не вылетело что-то еще (вот поэтому сервис настаивает на комплексном изучении проблемы).
    Забыл сказать: после попытки поработать с платой обычным паяльником - сумма ремонта и восстановления после чужого вмешательства подрастает значительно.
    16.07.2012
    1,326
    ну так если фотки есть то их и выкладывай.Посмотрим.Если прошило какой варистор,то отремонтировать реально,если че глубже- то врядли.Это случаем не аркадия модуль в нем?
    Он самый.
    И свет не горит и табло не горит - ничего не горит. А вот 300В на входе в субмодуль есть
    16.07.2012
    1,326
    И это все что получилось увидеть и измерить за 2 недели?300в и больше никаких других напряжений?
    Нет! На выходе субмодуля 12В имеется.
    Еще раз - ничего не работает
    Если только испаритель? В морозильном отделении чувствуется легкое тепло (по сравнению с холодильным отд)
    Раньше при работе компрессора постоянно щелкала какая то релюшка. И при отключении тоже, но недолго. ZAF9 на компрессоре - что за зверь?
    Пуско-защитное или термо?
    14,261
    Пусковая. Но она не щелкает, тупо греется....
    Уже разобрался в релюшках - щелкает внутри морозилки. Думаю клапан перекрывающий излишний хладоагент в холодильное отделение.
    Компрессор запустил по временной схеме (15 мин вкл. 30 мин выкл). Надо было через 15 мин (минимальная уставка китайского таймера 15 мин)
    Внизу морозилки ягоды замерзли а вверху талые. Может потому, что:
    Дверцу холодильного отделения снял вместе с блоком управления и привез домой - кнопка вкл/выкл не светится хотя напряжение 12В на блок управления поступает.
    Блок не решился снимать - может он запенен в дверце?
    С грехом пополам выяснил, что напряжение на проце 3,3В при включении в сеть падает по экспоненте до 0,4В примерно. Что за хрень его садит?
  1. Термоэлектрический холодильник Атлант МХТЭ не подает признаков жизни...
    от SanchoKor в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.11.2016, 20:50
  2. CN 4003-21 не подает признаков жизни
    от Aleksey700 в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.09.2016, 21:34
  3. Daewoo Electronics FRS-T 30 H3SM не подает признаков жизни
    от Ulkey в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.02.2016, 02:38
  4. Без признаков жизни Panasonic cu-e12nkd
    от kev в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 00:40
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 20:37
