холодильник Indesit сам не включается,а включается только вручную при выключении-включении выключателя.Стоит холодильник на даче,работает от 10кВт стабилизатора напряжения,при низком напряжении стабилизатор начинает щелкать и у холодильника очень сильно нагревается компрессор и он не работает вообще пока выключенный не постоит пол часа.
Подскажите пожалуста почему он не включается сам а тока вручную?
так как не очень комфортно постоянно крутить эту ручку)
Ответить с цитированием
