Показано с 1 по 20 из 48
Тема: TOSHIBA GR-Y74RDA
    23.01.2011
    1,732
    По умолчанию TOSHIBA GR-Y74RDA
    Такая проблема с данным холодосом, сегодня был на его ремонте, нагрева нет, компрессор громко работает такое впечатление как тарахтит, разобрал морозилку от капиларки обмерзает сантимов 10. Вскрыл систему фреон присутствовал, вырезал фильтр и разрезал его, а там дерьма такого мелкого ужас сетка забита наглухо(фото). Промыл фреончиком, поменял фильтр, еще даванул капилярку азотом был засор и заправил. Видно, что циркуляция появилась, фильтр тепленький, давление на всасе 0,5 после получаса работы и в морозилке -3. Компрессор тарахтит как и тарахтел, но что-то медленно набирает температуру. Компрессор на 134 (фото), чем его заменить на будущее, чтоб не сильно по карману клиента ударило?IMG_20150112_111158.jpgIMG_20150112_105623.jpg
    А кому счас легко?
    Если заправлял не по весу , то судя по времени работы капилярка всё равно забита. А компрессор 250 Вт в самый раз.
    7,47 куб.см. 210 вт по ASHRAE.
    ACC GVY75AA, например.
    Цитата Сообщение от Valek1 Посмотреть сообщение
    А кому счас легко?
    Alexholod, это я к тому ,что иногда наша жалость клиента ,обарачивается против нас самих!
    23.01.2011
    1,732
    не факт что забита, может и компрессор потерять производительность?!
    Потерю производительности определить можно , откорректировать тоже , но капилярку мыть тоже долго и производительность проверять тоже можно.
    ЗЫ Ты так и не сказал , как заправил , по весу или на глаз ?
    Чтобы не гадать, заправляйте по весам.
    А ещё лучше ,если был засор капы,сразу проверять компрессор на перепуск,запах масла тож непомешает!
    пол час мало,
    так все признаки нормального начала работы, но ненавязчиво клиента не лишне подготовить к вероятности замены компрессора в недалёком будущем...я бы тоже GVY75AA поставил при замене.
    23.06.2010
    2,113
    Если ты бы видел этот компрессор глупости не писал ,там такой дурак стоит !!!!!! асс твой сдохнет на 2 году если не первом!!!!
    23.01.2011
    1,732
    Заправлять по весам не мог так как нет таблички с количеством фреона, заправлял по протягу. Имеется только сзади табличка с эл.схемой и табличка где написано 134 и кренделя японские а их я не знаю. Компрессор по инету вроде, как хитачи 210 Вт но при скольких градусах кипения и конденсации не нашел. Выходов у него если смотреть на табличку с права от неё 4, а слева 1.
    17.11.2010
    218
    На такую Тошибу я ставил в прошлом сезоне Danfoss NL10FT,вааще идеально! А там смотри сам,себя жалеть или клиента...
    http://www.hitachi-compressor.com/hc...-of-compressor тип 5.
    Маслоохлаждающая петля есть. ACC перегреваться будет?
    23.01.2011
    1,732
    дело не в жалости клиента, а чтоб не отказался от ремонта услыщав стоимость комплектующих
    23.01.2011
    1,732
    Что тогда ставить? Данфосы, асперы и лютики тогда тоже будут перегреваться!?
    Ставь вентилятор обдува компрессора , цена ниже не станет.
    Что тогда ставить?
    Как вариант, поставить мощнее и умышленно перепутать всас с заправочным.
    23.01.2011
    1,732
    Чувак сегодня отзвонился все нормально -24 держит, даже говорит через пару часов тише компрессор работать стал.
    23.01.2011
    1,732
    сегодня позвонил клиент готов на замену компрессора, так как тот тарахтит как трактор (по его словам). Что же все таки лучше поставить?
  1. Toshiba RAS-10
    от Hld в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 07.10.2018, 14:16
  2. Помогите с Toshiba
    от koiev в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 25.05.2017, 17:28
  3. Toshiba Ras 13SKV-E2
    от voice13 в разделе Монтаж
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 20:30
  4. Toshiba TMP87PH40ANG
    от bras в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 15.10.2011, 02:47
  5. Toshiba RAS-07GKSX
    от MaZaFaKa в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 18:28
