Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Холодильная центральная машина
    Злость Холодильная центральная машина
    Агрегат холодильный LAND L-M-000-2/0-ZBD76-ZB76 постоянно встает по маслу(ошибка),уровень масла в ревисивере в норме,фреон тоже в норме,вентиля все открыты,но масло не добавляет в компрессор.Поработает минут 30,масло в ому добавится,а потом опять встает.В чем может быть причина?
    24,938
    а давления в масляном ресивере и картерах?, какие МР стоят? поплавки или траксойлы? есть дифф с м.ресивера?
    масло в компрессоре пениться? Перегрев какой?
    Оба компрессора отключаются по маслу?
    Цитата Сообщение от Alexandr82 Посмотреть сообщение
    масло в ому
    ну если я правельно понял то
    траксойлы
    http://holod-konsultant.ru/yabbfiles...OM34_35054.pdf
    Проверит провада и зажимы.
    Сейчас частенько вижу нечто подобное. Даже на практически новых машинах. После остановки компрессора на траксойле загорается желтая а там гляди и красная с желтой лампочки и долго горят. и КМ стоит по маслянной аварии. Масло в МР есть но в компрессора не добавляется. Стоит нажать вручную контактор КМ и масло сразу же в течении 5-7 сек "зажигает" зеленую ланпу траксоила. Такое чувство, что после остановки КМ из за отсутствия обратников на нагнетании, с высокой стороны газ перепускает в корпус компрессора, т.е на всас и масло выдавливает в МР. Но траксоил же не должен его (масло) пустить обратно? Соленоид ведь закрыт в момент остановки. Какие мысли господа? И какое вообще должно быть давление в МР.? Понятно что не больше чем указано на дифф клапане. Но все же.
    23.01.2011
    1,732
    А камеры все работают, или только одна?
    Какие камеры?
    Alexandr82, инфы мало, дай больше мона с фото в разных ракурсах, глядишь и найдётся проблема.
    24,938
    СМЕРШ, ТС глянь кода писал.
    muravei77, А я вот недавно апнул тему. Есть мысли?
    12.12.2010
    838
    Если такое происходит, то нужно разбираться в чём причина, в клапанной группе или ещё в чем-то?
    он герметично перекрывает канал по направлению движения потока масла, в противоположную же сторону, он может перепускать.. нужно замерять давления до и после эРУМ.
    Разница давлений для большинства случаев составляет 3,5 бар, минимальное значение составляет 1,4 бар. В твоём случае даже если разница составит 4 и более бар, ничего криминального не произойдёт..
  1. Каскадная холодильная машина
    от Drabash в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 19.10.2019, 07:15
  2. Холодильная машина МКВ 4-1-2
    от qlan в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 16.09.2019, 21:53
  3. Каскадная холодильная машина.
    от OsintsevA в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.01.2019, 18:28
  4. Холодильная машина TRANE
    от Вильнар в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 23.08.2016, 06:28
  5. Продаётся! Центральная холодильная машина.
    от Иван78 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 14:37
