Доброго вечера всем! Попался вот такой электрический пароконвектомат и на него ничего нет. Может, поделится кто инструкцией на русском или ещё что-нибудь есть на него? С ним такая проблема:при настройке перед запуском в работу влажность устанавливается только на 100%, при запуске работает несколько секунд(ТЭН начинает греться, двиг вращается, вода поступает), потом процесс останавливается и загорается кнопка RESET. Нажимаю на неё, потом на ПУСК и всё повторяется.
