Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Сплит MDV 9-ка не включается па тепло.
    По умолчанию Сплит MDV 9-ка не включается па тепло.
    Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста советом. Сплит MDV 9-ка не включается на тепло. Включаеш режим тепло, работает вентилятор, а компрессор не включается, в комнате прохладно. Ждал почти целый час, питание отключал, результат нулевой. Если кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
    Модель писать не учили ? А ты уверен , что в нём есть режим обогрева ?
    На данный момент модель не помню. Могу уточнить завтра утром. Режим обогрева есть, т.к. до этого он работал (в смысле обогрев).
    Цитата Сообщение от Celevra Посмотреть сообщение
    не помню.
    ...так чем же Вам помочь?
    ...не должен он работать, может внимательно пульт изучить?...обычно бабушки ставят т-ру по-больше, а режим не меняют....
    Я знаю что не должен работать, но он работает. А по поводу пульта, то сарказм не уместен. Я вроде совета попросил, а не ликбез в остроумии. Просто я занимаюсь промышленным холодом, а кондеями изредка. А тут жена попросила у нее посмотреть на работе. Если есть что дельное посоветовать буду благодарен.
    Посоветовать дельное - легко!
    Проверяй на плате управления внутреннего блока, пошла-ли команда на включение компрессора, предварительно убедившись в правильности установки параметров на пульте управления. Если команда уходит, то дальше лезь в наружный блок и начинай осмотр там. Приходит-ли питание на четырёхходовой клапан, разбирайся почему не включается компрессор, инверторный-ли блок? Когда включаешь на холод померь давление на работающем кондиционере и температуру внутри помещения и на улице.
    Сделай выводы о происходящем. У тебя обязательно всё получится, дерзай!
    Спасибо за помощь. Мне кажется что дело в датчике температуры испарителя, т.к. работает вентилятор который не должен включаться пока не нагреется испаритель. В помещении прохладно. Включен режим обогрева, температура установлена +30, вентилятор стоит в автомате.
    Ну значит найди мануал на блок, проверь сопротивление датчика при изменении температуры и сравни с литературой.
    23.01.2011
    1,732
    На некоторых сплитах при подаче на него напряжения и при включении на тепло, сразу начинает вращаться вентилятор внутреннего блока до момента включения компрессора, как только компрессор включился, моторчик выключается и ждет нагрева испарителя (сталкнулся в некоторых самсунгах и еще каких-то не помню). В данной модели на пульте под батареками или под крышкой нет преключателя на тепло как в Ballu?
    23.01.2011
    1,732
    Celevra Ну что разобрался со сплитом, что молчишь отпишись, интересно однако, что было!!!
    Может быть магнитная катушка на 4-х ходовом вышла из строя
    Нужно посмотреть проходит сигнал с внутр и доходит ли до наруж
    А вот и нет . Пульт может программироваться так , что режимом нагрев нельзя управлять , а он есть.
    Но модель так и не указали , так что руслан1985, не надо сотрясать воздух , надо смотреть на дату.
  1. Сплит в любом режиме работает на тепло
    от Шипицын в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 07.08.2019, 13:08
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 09:14
  3. Сплит CAMERON CSP-9090 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
    от sab в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 15:20
