Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Liebher CBesf 40060
    14.11.2013
    59
    По умолчанию Liebher CBesf 40060
    Доброго времени суток мастера, попался холодос Liebher Cbesf 40060 c зоной биофреш. Жалоба высокая температура в ХК,при попытке разобрать воздуховод ХК, увидел огромную глыбу льда по всей поверхности плачки, именно лёд, а не шубу , ну подумал как всегда утечка в запенке, привез в сервис. Проверил датчики сопротивление 5,9 ком, увидел толстый провод прозвонил 39 ком, но что это так и не понял, может ли быть тэн оттайки на испарителе ХК в запенке??? Про утечку вопрос пока отложил.
    Спасибо!
    39 кОм маловато для тэна будет=1,24 Вт.На задней стенке 4 белых провода,а на плате 1.Куда остальные девал?
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Если сенсор тоже был во льду то тупо меняй его а не верь показаниям мультиметра.
    14.11.2013
    59
    так то сенсоры ХК, после прозвонки на место не поставил. так получается у него есть тэн испарителя ХК в запенке ?
    14.11.2013
    59
    но если бы сенсор испарителя не работал он бы после отключения не включался бы, насколько я знаю
    Датчиков на фото всего два у них характерные красный и синий провод.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    Подогреватель дренажного желобка в холодильной камере.
    20.01.2012
    1,347
    Какой там нахрен ТЭН? Нету его. Меняй датчик испарителя ХК.
    03.01.2009
    1,778
    14.05.2008
    1,104
    Это ты НАПРАСНО на Вову бочонок катанул.... Коль сам не встречал, енто не значит , что ЕГО там НЕТ.Безымянный1.JPGБезымянный2.JPG
    Последний раз редактировалось WARNING; 21.11.2014 в 00:14.
    20.01.2012
    1,347
    Ну не знаю, буквально сегодня такого же ковырял. Вон на четвертой фотке датчик к испарителю прикручен, внизу под ним желоб для дренажа должен быть и все. Еще и сбоку есть? Еще и с подогревом? Удивили. Спасибо, впредь буду внимателен. В любом случае при неисправности ТЕНа подогрева дренажа лед будет только внизу, но никак не по всей площади испарителя.
    Тут в тему анек есть
    Ржевскому рассказали прикол - встречаются херувим и парикмахер, у одного хер спереди, а у другого сзади. На очередном балу Ржевский напился и решил рассказать эту хохму. Говорит, встречаются поп и цирюльник, точно не помню, но о обоих %уй сбоку.
    Последний раз редактировалось YetiOdessa; 21.11.2014 в 01:14.
    2 х Был на гусе
    8,246
    А мог бы, за беспардонность, и извиниться... Вместо анекдота...
    30.01.2012
    98
    Ты не прав,это подогрев плачки.И нужно копать именно на плате.
    Для тебя лично , правда на английском , там написано - подогрев дренажа !
    30.01.2012
    98
    И для тебя лично,читать учись.Он написал подогрев ДРЕНАЖНОГО ЖЕЛОБКА?
    Сергей Ма, скажи мне предел своей глупости и начни спорить с картинками.Сергей Ма , магнетизм ещё нужен ? У меня с прошлого раза ведёрко осталось , могу продать.
    30.01.2012
    98
    Да пошол ты........
    За магнетизмом ? , я век этого не забуду.
    03.01.2009
    1,778
    Проверить очень легко. Берёшь холодильник этой модели, отключаешь компрессор и включаешь холодильник. Через полчаса-час, потрогай дренажный желобок (холодильной камеры) по всей длине и здесь отпишись.
    Последний раз редактировалось 2vlad; 21.11.2014 в 15:51.
    14.11.2013
    59
    2 недели тестировал, и с открытой дверью оставлял, чтобы намерз, а он падла тает и все, походу глюк был, отдал так.
  1. liebher CPesf 3523
    от Ruslikm81 в разделе Liebherr
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 04.08.2020, 23:48
  2. LIebherr CBesf 4006 Biofresh . Замена испарителя
    от Sasha76 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 04.05.2019, 13:11
  3. liebher CES 4056
    от xolod21 в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 22.02.2013, 15:42
  4. Liebher C4023
    от ryurik в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.09.2011, 01:12
