Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 86
Тема: Дженерал Электрик-помогите с компрессором.
    зря язвишь. сравнивать проще по ASHRAE..
    Так я к тому и веду , "гранаты у него не той системы"
    23.01.2012
    1,413
    Судя по шильдику там вентиляторы доедают мощность до указанной.
    А потом NB1112Z Embraco Aspera туда поставишь и пусть работает .
    Да ладно , не нравится , пусть будет 1116 й
    Вентиляторы не жмут ... " гранатомётчику "
    17.11.2010
    218
    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    подойдёт LUNITE HERMETIQUE - AE 1410Y (259вт),
    ,точно такой ставил 2года назад и замечательно работает - 1412 не входит по габаритам...
    Цитата Сообщение от Benjamin33 Посмотреть сообщение
    поставили данфосс-5
    Мудрость или глупость предыдущего мастера?
    проработал он около 8 лет
    Производительность компрессора подбирают исходя из объемной проходимости капиллярки)))
    я поставил АСС66- проработал всего полтора года.
    Secop?
  5. #25
    16.06.2011
    5,587
    1121..
    Ставил такие компресора на аналогичные холодильники..Работает отменно..
  6. #26
    Цитата Сообщение от zmey.82 Посмотреть сообщение
    производительность компрессора подбирают исходя из объемной проходимости капиллярки)))
    так вот я смотрю там капиллярка 0.7 кажется.я теперь вспомнил, у меня полтора года назад тоже вопрос возник-родная капиллярка или нет.следов замены не обнаружил.я предполагал тогда,что там штатный компрессор ватт 300 должен быть, и были сомнения насчёт капиллярки-родная или нет.никаких признаков замены я не обнаружил.но сомнения остались,маловат имхо диаметр.
    secop?
    нет,обычный асс.
    думаю kulthorn туда влепить ae 2390 y r-134 lbp или ae 2410 y r-134 lbp соответственно 240 или 270 ватт.сейчас с капилляркой буду мозговать
  7. #27
    Думаю менять капиллярку или нет? Программа показывает для компрессора на 240 ватт капиллярки 1мм-4,84 метра, 0,8мм- 1,595 метра, 0,7мм- 0,8 метра.Там судя по всему стоит 0,8 мм и её действительно метра полтора. Хз,хз так и оставить?
  8. #28
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,749
    Думаю менять капиллярку или нет? Там судя по всему стоит 0,8 мм и её действительно метра полтора. Хз,хз так и оставить?
    Весь вопрос в том, что чистая ли она? Были случаи не удавалось промыть, тогда менял вместе со всасывающей трубой ф8 мм (готовил заранее - спаивал "теплообменник"). Определить чистая или нет затруднительно, потому что отложения на стенках сужают проход, но не перекрывают его совсем. отложения образуются от перегрева, когда не чистят конденсатор. Когда сделаешь холодильник, заостри внимание заказчика на чистке конденсатора.
  9. #29
    Капиллярку прочистить не проблема,есть наработанный способ,а вот обратку поменять проблематично будет- задняя стенка из металла
    Да это тоже не проблема -по давлению на всасе как правило всё понятно.
    Прошлый раз всё чистили пылесосом,и конденсатор тоже.
    Вопрос в том ,что при замене компрессора первый раз могли поменять капиллярку,напомню поставили компрессор данфосс-5,а штатный компрессор должен быть имхо ватт 300,я сейчас хочу поставить 240 ватт,и не знаю оставлять ли капиллярку которая сейчас на холодильнике 0.7мм и 1,5 метра длиной или начать играться с подбором новой капиллярки,что я очень не люблю.Тем более я занимаюсь бытовым холодом,и такие мощные компрессора встречаются нечасто,но вспоминая те которые были в моей практике я склоняюсь к мысли,что капиллярка должна быть поболее в диаметре,не 0,7 мм,а хотя бы 0,9мм или 1мм
  10. #30
    24,823
    Benjamin33, если капиллярина штатная не думай о всякой х.не -косой срез ножницами-нет отложений-ставь компрессор.. если есть сомнения в качестве 134 то 406 (если нет сомнения в его качстве))
  11. #31
    03.01.2009
    1,749
    Вероятно, мы говорим о разных холодильниках. В твоём морозилка расположена сверху или слева?
    +1. Уже на заводе всё посчитано и подобрано. И если есть навык очистки капиллярной трубки, то оставляй заводскую.
  12. #32
    Если смесью заправить (горючей) , то отмоет со временем до конца . Только мониторить работу в течении полугода придётся.
  13. #33
    Слева.
    Так в том и дело,что неясно штатная она или нет.
    Поставлю новый компрессор пока на эту капиллярку,дальше будет видно.Не люблю я с капиллярками играться.
  14. #34
    А что тут играться ? Добавь метр и всё, коротковата она , если действительно 1,5 метра осталось. Да , вот ещё что , диаметр или такой же , или чуть меньше возьми , больше не ставь.
  15. #35
    Придётся видимо.
    Блин 0,7мм стоит-не маловато?Всё-таки 240 ватт.
    Горючей смесью не работаю принципиально-ну её нах. С 406-м тоже практически не работаю,хотя вожу с собой пару килограмм.
    Завтра еду за компрессором,ещё с мужиками посоветуюсь.
  16. #36
    Когда то надо начинать , мы тут уже руку набили и морды целы , только наклейками цветными озаботься , предупреждающими , чем заправлено.
    Benjamin33, может и с 600м ты тоже принципиально не работаешь ?
  17. #37
    24,823
    года три назад я так же говорил.. а теперь лари и ШХ на пропане-чего поделать то тут?
    да надо развиваться.. вот для примера типовые (щас) лари-пропан+компрессор-инвертор- куда софт с компа заливается.. не поймём-вылетим с рынка.)) посему "как завещал Ильич"... Учиться блеать!
  18. #38
    Benjamin33, кажется, это не значит, что есть на самом деле. Возможно она поболе будет.
    Скорее всего КТ заводская, не поленись распаять впрыск, не такая уж и редкость плохой срез капилляра. Да и "играться" с капилляркой до установки компрессора не разумно, после установки МК и заправки по весу видно будет -- давление покажет.
    Поделись опытом
  19. #39
    С 600-м конечно работаю,я имел ввиду ,что не лью пропан вместо штатного хладагента.
    Да я то всё по бытовому холоду,пока штатная заправка пропаном не встречалась в бытовых холодильниках.
    В том-то и дело,что город у нас большой,не факт,что меня в следующий раз на этот холодильник вызовут если вдруг опять сломается,а придурков которые взяли в руки паяльник и лепят халтуру здесь у нас предостаточно. А этим клей наклейки ,не клей наклейки-один хер.Полыхнёт и будешь отвечать потом по всей строгости.
  20. #40
    Наклейки как раз для дебилов и клеят . На 600м видел ?
  1. Помогите разобраться с компрессором
    от БРГ в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 29.09.2017, 20:54
  2. Проблема с холодильнико м Дженерал Электрик
    от ЮрийЯдр в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 17:42
  3. Помогите разобраться с компрессором!
    от Вовка в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 22:09
  4. дженерал электрик TPG 24 PR
    от Алексей11 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 06:55
