Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Помогите разобраться с компрессором!
    17.07.2011
    35
    По умолчанию Помогите разобраться с компрессором!
    Доброго времени суток! Помогите разобраться с компрессором LG 09 . Проблема вот в чём ,- команда на запуск есть , компрессор хочет запуститься , но не может , т.е. греется и гудит некоторое время , потом датчик вырубает его. Компрессор работал без фреона(клиент не смог определить время работы конд без фреона) , т.к треснула гайка на наружнем блоке . В чём может быть причина незапуска?
    Заранее спасибо !
    1. сдох конденсатор
    2. сдохла одна из обмоток
    3. клин компрессора
    Проверяй
    17.07.2011
    35
    А как проверить 1 и 3 ? И что можно сделать при 3 ? Просто я никогда не вникал в это , я просто менял наружний блок или полностью кондиционер.
    5,455
    1 и 3 лечится заменой неисправных элементов. 2 кстати тоже!
    17.07.2011
    35
    Я в курсе что заменой , но как узнать что конденсатор полетел или компр заклинило? На счёт второго я и не спрашивал!
    Ставишь новый кондер либо заведомо исправный, есле все закрутилось, тады повезло. А вот есле не закрутилось, тогда 2 и 3 объеденяются в 4 - замена компрессора.
    17.07.2011
    35
    Т.е. узнать неисправность конденсатора можно только заменив его?
    Самый надежный способ. Стоит копейки, зато наверняка.
    17.07.2011
    35
    Ок) Просто жалко будет если новый блок купят , а проблема только в конденсаторе.
    Спасибо за помощь!!!
    Вовка, читай в личке
    Разряди его обязательно перед проверкой!!!
    Тестер СТРЕЛОЧНЫЙ ставишь в режим измерения сопротивления, меряешь,стрелка должна отклонится и медленно(в зависимости от емкости) возвратится в исходное положение если не аЛё тогда пробой и проверь его не пробит он на корпус,думаю объяснять как это сделать не нужно ))?
    17.07.2011
    35
    Ок) Буду смотреть . Спасибо!
    Добрый день! Помогите с кондеем VENTERA 24, на R-22. Давление на всасывинии 7-8, охлаждение очень слабое. Думали з-х ходовой клапан глючит. Попробовали убрать клапан из системы, без изменений. Компрессор живой. Спасибо заранее.
    Причина в том, что компрессор безвозвратно накрылся. При работе кондиционера без фреона не происходит охлаждение обмоток электродвигателя компрессора и электрическая изоляция разрушается.
    14.01.2011
    1,364
    Чистили?
    Всё промыто и очищено. Странность ещё в том, что трубка нагнетания от компрессора горячая, но рука терпит даже спустя 2 часа работы. Компрессор рабочий это точно! Может 3-х ходовой клапан мозги полощет?
    14.01.2011
    1,364
    3х-ходовой - это на который на всасе шланг прикручивается? Или 4х-ходовой имеется ввиду?
    rolss,
    ПТО, не качает((
  1. Помогите разобраться))
    от demanc220 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 07.07.2018, 08:37
  2. Помогите разобраться с компрессором постоянного вращения
    от Kompra в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 06.07.2018, 20:51
  3. Помогите разобраться с компрессором
    от БРГ в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 29.09.2017, 20:54
  4. Дженерал Электрик-помогите с компрессором.
    от Benjamin33 в разделе General Electric
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 10:49
  5. помогите разобраться с компрессором
    от kovalervov в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 14:23
