Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Carrier 69NT 40 контроллер заменен на Eliwell974 отключается кадые 30 секунд
    Вопрос Carrier 69NT 40 контроллер заменен на Eliwell974 отключается кадые 30 секунд
    Просьба помочь советом. Проблема такова после включения установки компрессор работает около 30 секунд после чего отключается, и это происходит циклично. При этом вертушка конденсатора продолжает вращаться. Давление на всасе 0.5 бар. На нагнетании проверить к сожалению не могу. Фильтр только заменен.
    09.03.2011
    712
    Похоже,отключает по высокому,конденсатор чистый?
    Да конденсатор чистый.
    18.05.2010
    1,629
    Сань, без схемы не о чем говорить.
    Как скоммутировано?
    Aleksandr8, и сам не знает.
    Можно предположить, что отключается как раз по низкому давлению. Какой-нибудь балбес не мудрствуя лукаво поставил по привычке КР15.
    Схемы нет. Переделывали до меня.
    И еще такой вопрос из за чего может происходить обмерзание модулирующего клапана? Просто когда пришел на нем намерзла шапка толщиной в сантимера 4.
    18.05.2010
    1,629
    Ну, обычный ответ. Это не я, это кто-то до меня.
    Возьми оригинальную схему на этот контейнер (см. шильду), нарисуй на бумаге свою, используя штатную защиту, добавь необходимое, собери... За день управишься.
    18.05.2010
    1,629
    А почему бы ему не обмерзать, если установка работает в режиме охлаждения? Ликуй и радуйся.
    Благодарю за совет Займусь.
    18.05.2010
    1,629
    Бог в помощь. Будут вопросы, заходи, не стесняйся. Удачи.
    Настройка по РД как раз и рубит компрессор и правильно делает .
    18.05.2010
    1,629
    Юр, я ряхаюсь над тобой. Ты что вчера пил? Как Шерлок Холмс, ей Бо. Определить по следам человека возраст куда и зачем шёл, цвет волос и пр..
    Куча доводов против:
    - по всей видимости проблема возникла недавно, т.е. с понижение температуры. Т.о. при наличии РДн очевидно срабатывание именно по низкому давлению. ТС не указал комплектацию в результате переделки, поэтому это только мои догадки, основанные на реальных наблюдениях подобных переделок, когда люди не задумываются об особенностях конкретной установки лепят по шаблону, как на обычных установках, не озадачиваясь режимами работы и какие реально давления и температуры являются нормальными, а какие аномальными.
    Я бы мог и дальше продолжать, но считаю - ни к чему.
    24,938
    а нах@я?)) очередные "усовершенствователи"..
    18.05.2010
    1,629
    Лёх, не в том печаль: не ведают, что творят. Мозг не включают.
    Мозг не включают
    Отчего же ? Я спичку из РД вытащил , которую туда воткнули , чтобы при низком давлении всасывания не отключался компрессор .
    В целом такой контейнер плохо работает с 974. На НТ еще куда не шло, но на плюс тяжеловато ему без модуляционного клапана. Да бы ему было легче работать с 974, занижал температуру включения вентиляторов испарителя. А вообще лучше найти родные мозги, дороже но оправдано.
    18.05.2010
    1,629
    Юрий, а нафига там вообще реле низкого давления? Проектом не предусмотрено.
    Контроллер там тоже не предусмотрен . Клинцы - хороший город , там много много бандитов было в девяностые Так что ездили туда только такие мастера , что пальцы веером умели делать и по фене ботать.
    18.05.2010
    1,629
    Ну, почему же? Например Micro-Link 1 (2, 2i, 3). Неплохие контроллеры, но РДн ни на одном нет. Ненужен он здесь, - наводит смуту и смятение в мозгах.
    Кажется мне , что в Клинцах имели в виду то , что поставили.
  1. компрессор работает 16 секунд и отключается
    от andrei36 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 24.07.2020, 09:27
  2. переделка Carrier 69NT-354-6 под контроллер eliwell 974
    от зелень в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 00:23
  3. Минск 1716-00 не отключается, терморегулятор заменен.
    от pegasus в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 20:00
  4. рефконтейнер carrier 69NT 40-511 обмерзает до крышек
    от kompr2 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 10.07.2014, 17:57
  5. Carrier 69NT-40-511 заливает картер
    Последнее сообщение: 19.08.2010, 18:56
