Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Вопрос по схеме Самсунг SR488DV
    По умолчанию Вопрос по схеме Самсунг SR488DV
    Купил б/у холдильник. Тестирую. Работает хорошо. Посмотрел на схему. Всё понятно кроме тех элементов, что выделены.
    Что это? Тоже элементы разморозки и почему постоянно подключены. Точнее подключаются через F-TERMO.
    Буду благодарен за подсказки.
    Это резистор в роли нагревателя , вот похожая темаhttp://holodforum.ru/showthread.php?t=2884
    Задача холодильника охлаждать. А тут рнзистор в качестве нагревателя на постоянной основе. Указанную тему видел. Ясности там мало. Номинал резисторов только.
    14.05.2008
    1,104
    ...только он работает НЕ "на постоянной основе", им кое-что управляет.
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Все правильно, а чтобы он правильно охлаждал - резистор нагревает.
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Нет все же не все по схеме понятно.
    Согласен ! Упустил размыкатель в таймере разморозки.
    А подключены они получается только тогда когда работает компрессор?То есть нагрев происходит во время охлаждения.
    Я не спец но по схеме компрессор выключается через регулятор охлаждения. То есть пока замкнуты контакты в таймере разморозки компрессором управляет датчик охлаждения.
    Если я не прав поправьте мастера.
  1. Самсунг RL-40
    от Leof07 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 04.11.2019, 15:29
  2. Samsung RL39SBSW парочка вопросов по схеме работы и электрической схеме
    от dima744 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.04.2019, 06:53
  3. Ответов: 2
  4. Ответов: 228
    Последнее сообщение: 30.08.2018, 22:43
  5. вопрос по схеме наружного блока
    от жека2 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 23:17
