Показано с 1 по 20 из 73
Тема: проблемы запуска компрессора в холодное время года.
    Местный Аватар для lovky
    17.11.2013
    557
    По умолчанию проблемы запуска компрессора в холодное время года.
    И так коллеги вопрос не из ничего не возник. Суть вопроса такова . Я имею чиллер(в данном случае он пытается поиметь меня ) конденсатор на улице все остальное в помещении температура на улице -12 в помещении +25 при запуске компрессор отрубается по НД и так раз 6-8 пока на рабочий режим не выйдет. Понятно что хладагент по закону стенки ватта перетекает из ресивера в конденсатор. ОК отсутствует завтра поставлю это не вопрос . Вопрос вот в чем понятно что на момент запуска компрессора контакты реле НД нужно шунтировать даже при наличии ОК но шунтировать не просто так а с реле времени на момент запуска с нормально разомкнутыми контактами . Кто что использует в таких ситуациях ??? какие реле времени, подогреватели ресивера итд.
    Каждый год с наступлением зимы возникают подобные темы...
    Регулировка скорости вентиляторов, kvr..., увеличенный ресивер решают эту проблему на 100%.
    24,938
    ни на одном объекте ничего не "шунтировано"))
    17.11.2013
    557
    Это все есть и вентилятор по РД и ресивер.
    24,938
    почитай таки форум- каждый год повторяца не хочется никому. кратко скажу-нормально спроектированная и правильно смонтированная и опосля грамотно настроенная установка будет работать когда на улице минус 40. и даже опосля долгих остановок.
    24,938
    Это все есть
    квр если есть где стоит-на сливе?
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Я все хочу теоретическую тему создать, но руки не доходят, то забываю.
    Коллеги, кто подскажет зачем КВР ставят на "слив". Плюсов такой установки не могу придумать, а установки нет нет да попадаются на глаза.
    Ужо который год периодически ломаю голову, ни как кроме "так было удобно" не могу выдумать.
    На "подаче" логично все получается, не прикопаешься. А тут то ли лыжи не едут, то ли суслика и впрямь нет
    17.11.2013
    557
    Да я решение-то знаю только вот у Котзаогланиана как доп решение указано реле времени шунтирующее контакты РД по низкому на время старта и выхода установки в режим потому и спросил может кто пользует такое технологическое решение ??? и на какой элементной базе оно построено (хотя Кот... и говорит что это не обязательное решение но желательное )))
    17.11.2013
    557
    Что-это такое ни как не могу расшифровать
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    КВР стоящий после конденсатора.
    Что-то мне говорит, что обратный клапан, решит проблему без шунтирования РД низкого давления.
    В руководстве для монтажников от данфосс написано и нарисовано когда до а когда после конденсатора КВР ставят
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    А вот об этой книженции не подумал. Спасибо,LEO351, пойду подучусь.
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Цитата Сообщение от leo351 Посмотреть сообщение
    в руководстве для монтажников от данфосс написано и нарисовано когда до а когда после конденсатора квр ставят
    дословно сказано, что если и конденсатор и ресивер размещены на холоде, то квр нужно ставить перед конденсатором, в остальных случаях - после конденсатора.
    мне вот упорно кажется, что квр перед конденсатором выигрывает у квра на сливе.*dont_know* мнение сугубо "теоретическое", основанное на домыслах, образовавшихся в ходе осмысления работы холодильной установки с данным регулятором*pardon*
    в целом нет там словоблудия на эту тему. что-то я не помню у "кота" есть про это разговор или нет. надо поглядеть.
    так поглядел, немного ясности в "теоретический аспект" внес. но вопрос, как обстоят дела на практике, остался.
    может кто имел большой опыт работы с разным исполнением регулирования давления конденсации, и прояснит мои пробелы в практике
    что же все таки с заглавными буквами? у них выходной?
    Последний раз редактировалось Valter; 25.10.2014 в 17:55.
    Хоть сейчас ужё раслабился, но постараюсь объяснить. У меня те и другие есть. Конечно перед конденсатором это на все случаи жизни и всегда будет работать. Но иногда приходиться ставить два квр, да ещё производительность по газу и размер больше, вдобавок обратный клапан на сливе. А тут тендер, заказчик считает каждый евр. А централь размещается в теплом помещении, зачем платить больше, разницы никакой-ресивер теплый и достаточное количество скомпенсируют большую иннерционность системы с квр после конденсатора
    17.11.2013
    557
    Блин парни ну КВР это клапан обратный что-ли ???
    если по английски то V(valve)B(Back)P(Pressure) ну расшифруйте мне недалекому а???....
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Хорошо расслабился!
    Донес до меня момент, который я все из виду упускал.
    Все теперь стало на свои места. Иногда мы ищем истину где далеко, хотя она на поверхности.
    День прошел не зря
    8,467
    http://www.danfoss.com/Russia/Busine...f6e172329.html
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    А говоришь Кота читал
    KVR - клапан регулирующий давление нагнетания. (239 страница у Кота)
    Ну или вот внешний вид
    не то шифруешь, надо KVR
    просто регулятор давления конденсации
    17.11.2013
    557
    все все понял нет у меня такой штуки да и походу если давление в нагнетающей линии перед трв будет 15 то до 20 он ни как не отрегулирует
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.01.2020, 15:54
  2. Разное время работы Бирюса-18 (1994 года)
    от AzKIR в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.12.2018, 21:56
  3. Моноблок нет запуска компрессора
    от sonor в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:58
  4. Нет запуска компрессора
    от Никгрек в разделе Indesit
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 06:47
  5. нет запуска компрессора
    от v.savyolov в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 18:40
