Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 150
Тема: Установка второго конденсатора - благо или вред?
    Вопрос Установка второго конденсатора - благо или вред?
    Проблема была в том, что холодильный плюсовой шкаф Polair DM110Sd-S , работал в довольно жарком помещении (+30 ~ + 35 градусов) и так как у данного шкафа агрегат находится на верху, то соответственно набрать установленную температуру + 6 градусов в камере он никак не мог. Максимум что он набирал это + 10 или + 12 градусов и работал при этом почти без остановок А так как компрессор был Danfoss SC 15 G на R134A , то он таким образом молотил месяцами , но работников не устраивала температура в камере Было принято решение установить второй конденсатор с вентилятором, благо что места для этого полно. Вобщем впаяли последовательно с существующим еще один конденсатор. И запустили в работу. Температуру необходимую шкаф стал выдавать и компрессор начал работать как положено с остановками, но прошел месяц и компрессор приказал долго жить. Так вот вопрос : он сдох от того что время пришло или от того , что был установлен второй конденсатор и соответственно добавился объем фреона? Сейчас стоим перед дилеммой: 1) поменять компрессор и запустить в работу или 2) восстановить заводскую схему ( срезать второй конденсатор) и заменить компрессор. Кто сталкивался с данной проблемой? И что можно здесь еще предпринять? Сделать вентиляцию или кондиционировать помещение - это все не про нас, так как в данную проблему денег никто не дает.
    Дело правильное сам такое практиковал но только ставилось параллельно и с м.д. обдува а в первом варианте у вас лишние перепады по высоте появились и во время остановки компрессора масло оседало в конденсаторах а вытащить его оттуда ему силёнок не хватало-как то я так думаю а ещё хотелось бы на фото глянуть а то я как то напоролся в витрине на одно чудо кто то влепил последовательно второй конд. и между ними только один м.д. компрес. и приказал долго жить.
    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    м.д.
    Это микродвигатель?
    20.01.2012
    1,347
    дедок, расшифруй м.д.
    Teplyakov, думаю, что схему с двумя конденсаторами нужно оставить. Компрессор бери не Danfoss.
    перепады по высоте тут ни о чем. мк устал до переделки. мойте систему, меняйте фильтр и мк. не бери асперу, данфос можно.
    Danfoss - жутчайшее дерьмо !
    Да речь идёт о микродвигателе обдува конденсатора.
    мойте систему,
    А это ещё зачем?
    спорное утверждение для компрессоров малышей
    Ставим на пристенки доп конденсаторы так как вопрос с жарой актуален.компрессор скорее всего дал дуба от длительной работы без отключения.меняй и все должно быть нормально.если есть возможность то можно сделать доп охлаждение за счет теплообменника:удлинняешь трубку подачи,гнешь в колачи и в емкость с водой,затем в конденсатор.летом продавец доливает воду,зимой уже будет не надо.долить проще и дешевле чем кондиционер.опыта по работе в режиме жесткой экономии вагон,обращайтесь.
    Цитата Сообщение от zzlex83zz Посмотреть сообщение
    обращайтесь.
    А у тебя приёмные часы в какое время суток? Мог бы и сам раз в данной теме своими наработками поделиться может чё новое услышим.
    Делал также только не калачами а змеевиком как самогонный апарат и перепада высот нет и дополнитальное охлаждение
    Такие схемы применяются на встройках для выпаривания конденсата после оттайки. Только вода в ванночках нагревается очень, очень быстро. Через полчаса работы, вода уже горячая. Смысла не вижу.
    я как компьютор,либо сплю,либо работаю.приобрету новый телефон с камерой помощнее,сфоткаю и покажу.
    5,455
    Недостатков больше, чем достоинств у данной горе-конструкции. Самый главный недостаток зависимость от человеческого фактора, постоянно требуется воду доливать. А если забудут. Второе, кустарная конструкция - сколько видел подобное, ничего хорошего там не гнули, тупо несколько петель в тазике с водой. Рано или поздно данная конструкция дает утечку из-за протирания трубы об тазик или друг об друга. Да и часто клиент воду ледяную из водопровода нальет и компрессор довольно долгое время молотит пока прогреет такой объем воды и давление конденсации выйдет на нормальное для обеспечения номинальной производительности дросселирующего устройства.
    Минус еще в том, что увеличивается объем хладагента. А для машинок без откачки это не хорошо. Особенно для НТ. Да еще без докипателя скорее всего.
    Увеличив трубу 8 на метр-полтора при общей заправке больше килограмма обьем увеличиваеться не настолько значительно чтоб влиять на производительность.проверÐ µно на 12 нт бонетах.первую делал так 4 года назад.крайнюю -в прошлом году,все работают.
    Цитата Сообщение от aleksscrew Посмотреть сообщение
    недостатков больше, чем достоинств у данной горе-конструкции. самый главный недостаток зависимость от человеческого фактора, постоянно требуется воду доливать. а если забудут. второе, кустарная конструкция - сколько видел подобное, ничего хорошего там не гнули, тупо несколько петель в тазике с водой. рано или поздно данная конструкция дает утечку из-за протирания трубы об тазик или друг об друга. да и часто клиент воду ледяную из водопровода нальет и компрессор довольно долгое время молотит пока прогреет такой объем воды и давление конденсации выйдет на нормальное для обеспечения номинальной производительности дросселирующего устройства.
    отвечаю по пунктам:
    -1.ну да,а куда деваться?как вариант уговариваю конденсат с обычных витрин сливать не в канализацию,а доливать в емкость
    -2.обычно заплатив за порчу, память как у компьютора становиться.
    -3.у меня почасовая оплата и я оч ленивый:-dтак что делать халтурно,чтоб через некоторое время переделывать не заинтересован:-d
    -4.производительность падает именно изза повышенного давления конденсации,когда горячий жидкарь или вообще газ поступает например в кт.(трв не трогаем,так как в пример беруться обычные торговые витрины).
    ответьте пожалуйста,а зачем тогда в тех же бонетах производитель конденсат сливает в емкость в которой идет теплообмен между холодной водой слившейся после оттайки и трубой нагнетания до конденсатора?буду очень рад если вы поделитесь опытом.учится на чужих ошибках проще.заранее спасибо.
    5,455
    А никто и не спорит, что она падает, только дело не только в поступлении частично сконденсировавшегося хладагента в капилярку.
    А куда еще девать такие объемы конденсата у торговой морозилки открытого типа, если рядом нет канализации?
    А никто и не спорит, что она падает, только дело не только в поступлении частично сконденсировавшегося хладагента в капилярку?
    возможно я ошибаюсь,уточните в чем именно? но производительность зависит именно от преобразования жидкого фреона в пар.а ведь система изохорична,то есть кол-во фреона постоянно,и все зависит от его агрегатного состояния.так понимаю что повышенное давление конденсации вызывает повышенную температуру кипения,а соответственно снижение производительности.
    Поставить новый помощнее,их сейчас на рынке тьма,и лепить огород ненадо.ИМХО
    Здрачтвуйте. Почему-то все обсуждают конденсацию и все забыли о производительности компрессора. Если добавили конденсатор, одновременно добавился объём + количество хладагента и сжать хладагент уже будет гораздо сложнее. По правильному вы не опустите температуру конденсации до + 30 если в помещении +35. Следовательно чтоб холодильник набирал нужную температуру неоходимо поставить компрессор большей поизводительности и капилярку тоже. Поставь 18 или подбери аналог. подбирай лучше не по написаному в таблице производительности, а по объёму целиндра, тоесть кубикам. Часто промзводителе компрессоров пишут производительность больше чем на самом деле, а кубики больше не напишешь.
  1. воздухоочистители-польза или вред?
    от yrtchik в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 15.12.2017, 15:04
  2. Вечный двигатель ВТОРОГО РОДА .
    от 123vlad в разделе Курилка
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 01:57
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.09.2011, 19:02
  4. установка второго испарителя в систему
    от GSV в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 13:59
